Impianto auto Auna, consigli
In generale qualsiasi woofer se amplificato aumenta di potenza sonora, woofer da 100rms l una se ampificate ne danno di potenza, dipende ovviamente dal tuo budget, puoi costruirtelo poco per volta, ampli e poi casse o viceversa
(27-05-2016, 21:08 )Darkfedex999 Ha scritto: Se lasci le casse di serie, anche montando un amplificatore come questo http://www.rgsound.it/hcp-4-amplificator...17952.html noterai una bella differenza a livello di suono, per romperle ce ne vuole, basta non alzare piu di 3/4 il volume se poi sono nuove non hai problemi, se vuoi delle casse piu potenti ci sono queste http://www.rgsound.it/sv-165-1-spl-show_...10215.html o queste: http://www.rgsound.it/mpk-165-3-kit-a-2-...26940.html, mi raccomando pero non guardare i watt di picco perchè non contano nulla ma gli rms, comunque se amplificate noterei una bella differenza e se le cambi non solo sono fatte apposta per essere amplificate ma avranno minori distorsioni da quelle di serie se ovviamente sono vecchie se sono nuove, non avrai problemi, per la potenza dell ampli non è un problema basta regolarlo
E bastano solo due casse o ne dovrei prendere 4? Perchè comunque l'impianto della mia auto è completamente scassato
Poi ho notato che un link che mi hai mandato è fatto di due tweet e due woofer, l'altro invece è un midrange: cambia qualcosa da woofer a midrange?
Se prendi queste sono 4 due woofer e due tweeters http://www.rgsound.it/mpk-165-3-kit-a-2-...26940.html se prendi queste http://www.rgsound.it/sv-165-1-spl-show_...10215.html sono solo i due woofer e puoi metterci questi tweeters http://www.rgsound.it/ht-25-4_hertz-id-4316.html o questi mettendoli in qualche modo, non so che auto hai http://www.rgsound.it/st-25-spl-show_her...10214.html altrimenti i primi sn ottimi e si montano facilmente, in questo modo ti fai tutto il fronte amplificato e cosi otterrai un ottimo risultato
La differenza sta nel suono se vuoi anche dei bassi prendi i woofer, altrimenti i midrange sono medio alta, le prime sono piu indicate e avresti tutto il kit dedicato
(27-05-2016, 21:25 )Darkfedex999 Ha scritto: Se prendi queste sono 4 due woofer e due tweeters http://www.rgsound.it/mpk-165-3-kit-a-2-...26940.html se prendi queste http://www.rgsound.it/sv-165-1-spl-show_...10215.html sono solo i due woofer e puoi metterci questi tweeters http://www.rgsound.it/ht-25-4_hertz-id-4316.html o questi mettendoli in qualche modo, non so che auto hai http://www.rgsound.it/st-25-spl-show_her...10214.html altrimenti i primi sn ottimi e si montano facilmente, in questo modo ti fai tutto il fronte amplificato e cosi otterrai un ottimo risultato
Ho una Kia Picanto del 2007, tu dici che mettere dietro le casse non ha senso?
Amplificando anche solo il fronte quelli che sono seduti dietro sentiranno bene uguale, perchè comunque ne hai 4 amplificate, io ho fatto questa soluzione e va benissimo
(27-05-2016, 21:31 )Darkfedex999 Ha scritto: Amplificando anche solo il fronte quelli che sono seduti dietro sentiranno bene uguale, perchè comunque ne hai 4 amplificate, io ho fatto questa soluzione e va benissimo
Ho capito, il problema è che non ho lo spazio per i tweeter quindi dovrei farlo fare. Ultima domanda con il kit dei 2 woof e i 2 tweet dovrò prendere anche l'ampli che mi hai linkato giusto?
Si ti consiglio di prendere entrambi se puoi, comunque per i tweeters dovresti averli sotto il vetro ai lati le due bocchette Smile se nn ci sn puoi montarli li sopra e hai risolto Smile
(27-05-2016, 21:53 )Darkfedex999 Ha scritto: Si ti consiglio di prendere entrambi se puoi, comunque per i tweeters dovresti averli sotto il vetro ai lati le due bocchette Smile se nn ci sn puoi montarli li sopra e hai risolto Smile
Ok grazie mille, mi sei stato di grande aiuto C:
Figurati ?
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 4 221 04-12-2022, 03:24
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 2 279 03-01-2022, 19:32
Lightbulb Amplificatore si accende insieme all auto. Ross1401 0 232 27-12-2021, 00:16
  info su nuovo impianto wolverine767 1 457 27-09-2021, 18:43
  Autoradio Mono e Impianto Stereo snaporaz 13 4.618 26-05-2021, 10:19
3 Ospite(i)
