Impianto auto Auna, consigli
#81
Ma tu non hai alzato nessun polverone, ma pretendono di fare le cose alla perfezione.....come quella di insonorizzare le portiere....si fa massimo con 50euro dall installatore, ma non è per foeza necessario farlo, la differenza è minima, un po come far suonare i woofer con la griglia sopra o senza, a livello di percezione uditiva non si sente la differenza, magari con impianto di qualità si, ma per mettere un po di musica no
La differenza c'è, fidati  Wink
specialmente senza sub,
se vuoi una gamma bassa migliore dal woofer in portiera, è necessaria per farlo scendere di più...
senza insonorizzazione , ad un certo volume incominciano le vibrazioni con le frequenze basse,
quindi ho ascolti ad un volume minore di quello che potrebbero fare con una inso,
oppure sei costretto a tagliarlo più in alto, tipo a 120/150hz, "mangiandosi" un bel pò di gamma bassa...
Detto questo, la scelta è tua se farla o meno...
Se vuoi che il woofer lavora al 50% delle sue potenziali, non farla...
(28-05-2016, 20:07 )dattolico97 Ha scritto:
(28-05-2016, 07:36 )megane Ha scritto:
(27-05-2016, 20:42 )dattolico97 Ha scritto: Scusami se ti sto tartassando di domande.
Precisamente che relazione ci dovrebbe essere tra amplificatore e impianto? A livello di wattaggio e cose varie
nel fronte anteriore, hai detto che la predisposizione è da 16.5cm,
se non vuoi cambiarla, puoi mettere massimo un midwoofer da circa 100-150wrms
+ il tw, che potrebbe essere 50-100wrms per esempio
l'amply non per forza deve essere quanto gli altoparlanti,
ma se vuoi anche più pressione, puoi abbinargli un amply che abbia una potenza dal 75% in su...
tipo se il wf è da 100wrms, un amply da 75wrms fino a 100wrms,
se è da 120/150wrms, non ci fa nulla, c'è il gain che si regola e lo metti più basso eventualmente...
ma non lo sfrutterai al massimo, lo farai lavorare più rilassato, diciamo...
Non conosco siti da cui comprare o marche decenti, quindi se non ti risulta un problema potresti linkarmi qualcosa??
Si, ma prima devo capire le tue esigenze,
non do consigli a caso come alcuni...  Wink
Che musica ascolti?
(28-05-2016, 20:33 )megane Ha scritto: La differenza c'è, fidati  Wink
Comunque per ora l'insonorizzazione è secondaria, prima vorrei vedere un po' per l'impianto poi se avrò un po' di più da spendere ne approfitterò...
Secondo te quali sono marche buone per l'impianto? Credevo che la Herz facesse buone casse
(28-05-2016, 20:17 )Darkfedex999 Ha scritto: Ma tu non hai alzato nessun polverone, ma pretendono di fare le cose alla perfezione.....come quella di insonorizzare le portiere....si fa massimo con 50euro dall installatore, ma non è per foeza necessario farlo, la differenza è minima, un po come far suonare i woofer con la griglia sopra o senza, a livello di percezione uditiva non si sente la differenza, magari con impianto di qualità si, ma per mettere un po di musica no
Scusa, non c'entra niente la griglia sopra o senza, con l'insonorizzazione,
non è la stessa cosa... Fidati!!
La differenza sta in basso, sulla medioalta la differenza è minima,
ma in basso, esempio gli 80hz, la differenza è netta... non minima...
Che musica ascolti?
Un po' di tutto dal metal alla techno, hip hop reggae; ciò che mi piace ascolto non ho gusti particolari però da quello che posso evincere sono tutte canzoni ricche di bassi
Daccordo io ci va giu di midrange e basta sarà per quello che la differenza non la sento, comunque hertz è una buona marca ma ce ne sono tante altre buone ovviamente come le ground zero http://www.rgsound.it/gzuc-650sq-ii-kit-...29648.html
Che musica ascolti?
C'è da vedere anche lo profondità di montaggio del Woofer da 16.5cm,
se poi non c'entra e sbatte sul vetro???
Lo sai o puoi vedere la profondità di montaggio ?
Budget per il 1° step ?
Kit due vie (midwoofer + tw + crossover passivo)
O kit due vie + amplificatore ???
Comunque non è per criticare ma per uno che è alle prime armi parlate troppo con un linguaggio tecnico Tongue
(28-05-2016, 07:36 )megane Ha scritto: nel fronte anteriore, hai detto che la predisposizione è da 16.5cm,
Che musica ascolti?
No non la so ma ad occhio (mooolto ad occhio) direi un 5 cm forse
Comunque primo step  solo kit due vie  massimo 200-230(che poi era il prezzo delle herz che stavo per acquistare)
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 4 203 04-12-2022, 03:24
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 2 277 03-01-2022, 19:32
Lightbulb Amplificatore si accende insieme all auto. Ross1401 0 229 27-12-2021, 00:16
  info su nuovo impianto wolverine767 1 455 27-09-2021, 18:43
  Autoradio Mono e Impianto Stereo snaporaz 13 4.613 26-05-2021, 10:19
