Impianto auto Auna, consigli
(28-05-2016, 21:42 )dattolico97 Ha scritto: Ho misurato: fino alla fine della portiera sono circa 15 cm, però all'interno c'è una sorta di disco in metallo a circa 7 cm dalla portiera
 Devi misurare con il vetro tutto abbassato  Wink
Fino al vetro
P.S.
Il disco in metallo è davanti o dietro il vetro? Insomma, misura fino a dove può sbattere il Midwoofer  Wink
(28-05-2016, 21:41 )Darkfedex999 Ha scritto: Ma non serve modificare la portiera per dei woofer, sn da 16 ci entrano tranquillamente Smile
Intendo la profondità di montaggio!  Dodgy
(28-05-2016, 21:26 )maverix Ha scritto:
(28-05-2016, 20:16 )dattolico97 Ha scritto: Ripeto.. Se qualcuno può essermi di aiuto linkandomi qualche componente buona e che non costi migliaia di euro mi farebbe un grosso favore, ho bisogno solo di altoparlanti e se serve anche l'amplificatore
Un buon kit 2 vie è il coral monza, altra validissima alternativa il morel tempo6.
Ti consiglio di iniziare insonorizzando le portiere un minimo. Poi penserai all'amplificatore.
Un buon 4 canali usato ma di qualità  lo prendi a poco,  altrimenti sul nuovo ho letto parlare bene dei crunch.
Ciao.
Concordo per i Crunch, come entrylevel può andare  Wink
Tipo questo per il 2 vie anteriore
http://www.rgsound.it/gtx2400_crunch-id-18551.html
Se poi vuoi farti un giro qui nel mercatino e prendere un usato,
trovi qualcosa di più performante,
dipende se vuoi nuovo o usato...
Prendi il nuovo l usato rischi di buttare i soldi, sempre che non sia di qualche tuo amico Smile
Fino al vetro
P.S.
Non ho capito cosa intendi per vetro, io ho misurato dalle aperture che stanno fatte dietro per le coassiali
Fino al vetro
P.S.
Il vetro... il finestrino non lo abbassi?
Sono nelle portiere anteriori le predisposizioni ?!
Fino al vetro
P.S.
Si, però essendo uguali a quelle di dietro ho preso in considerazione quelle
Devi misurare all'anteriore, se come hai scritto vuoi una "qualità di ascolto medioalta", al posteriore per ora non ti serve alcun altoparlante.
Ti consiglio vivamente di leggerti più e più discussioni, anche prendendo spunto dagli impianti degli altri utenti.
(29-05-2016, 01:34 )maverix Ha scritto: Devi misurare all'anteriore, se come hai scritto vuoi una "qualità di ascolto medioalta", al posteriore per ora non ti serve alcun altoparlante.
Aspe forse non ci stiamo capendo: io voglio solo gli altoparlanti anteriori però lo spazio di montaggio di questi è uguale a quelli di dietro e dato che dietro non ci sono le casse di serie, c'è spazio, ho misurato di lì perché mi sembrava più comodo
Se sei sicuro che lo spazio della portiera posteriore sia identico a quello che hai all'anteriore ok, io, da ignorante, non e sarei cosi certo.
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 2 232 03-01-2022, 19:32
Lightbulb Amplificatore si accende insieme all auto. Ross1401 0 196 27-12-2021, 00:16
  info su nuovo impianto wolverine767 1 414 27-09-2021, 18:43
  Autoradio Mono e Impianto Stereo snaporaz 13 4.430 26-05-2021, 10:19
4 Ospite(i)
