Nuovo impianto auto, consigli e aiuti
(30-05-2016, 22:40 )Antari Ha scritto: Si portagli il cavo che eventualmente ti hanno dato in omaggio, e un operazione da poco. Ma occhio, non so quanto potrebbe chiedere per tutto il lavoro. Almeno l insonorizzazione ti consiglio di farla da solo, se ti ci impegni non è affatto difficile. E poi vuoi mettere la soddisfazione di aver fatto tutto da solo? Se avessi dubbi vedi che qua c'è gente molto preparata che può darti tanti consigli
Inviato dal mio Tornado 348 utilizzando Tapatalk
posso sempre trovare su internet i materiali per l'insonorizzazione ?
Se vedi bene ti ho inviato il link, ma qualsiasi materiale alluminio/bituminoso va bene. Se guardi sul forum o in rete trovi parecchie guide su come fare, se ti impegni non è un lavoro difficile, ma devi avere un po' di manualità e qualche ora a disposizione
A me l installatore ha preso 100euro piu 50euro di insonorizzazione circa
(30-05-2016, 22:29 )Antari Ha scritto: Insonorizzante : credo che con 6 fogli riesci a fare una cosa fatta bene. Ma forse anche 4 bastano
http://m.ebay.it/itm/STP-Silver-AntiRust...nav=SEARCH
Anelli per gli altoparlanti. mi sembra tanto il prezzo, se hai manualità puoi farli tu a costo zero praticamente o farteli fare da falegname, in ogni caso ecco il link, ovviamente te ne servono due
http://m.ebay.it/itm/ANELLO-MDF-CON-SMUS...nav=SEARCH
4 a portiera :O?
No in totale! Due per porta già vanno bene, non credo che la.picanto abbia porte grandissime, di solito si usa fare un doppio strato di quel materiale, fatti due conti con le dimensioni delle porte e dei fogli e vedi quanti te ne servono. Calcola che due fogli sono 1.5 mq2
(30-05-2016, 23:06 )Antari Ha scritto: No in totale! Due per porta già vanno bene, non credo che la.picanto abbia porte grandissime, di solito si usa fare un doppio strato di quel materiale, fatti due conti con le dimensioni delle porte e dei fogli e vedi quanti te ne servono. Calcola che due fogli sono 1.5 mq2
Ok ti ringrazio! Sei stato gentilissimo
Figurati, tienici aggiornati degli step
Se poi hai insonorizzato in autonomia potresti cimentarti ad installare il futuro ampli... però se non sei sicuro vai di elettrauto, con la corrente non si scherza. Sperando però che quest'ultimo abbia idea di come installare correttamente un ampli audio, per es. Distanziare bene il cavo di alimentazione dalla batteria all'ampli da quello di segnale RCA dall'autoradio all'ampli per evitare disturbi. Ah controlla la profondità disponibile nella predisposizione altoparlanti (abbassando tutto il vetro) se non basta vedi se un anello mdf più spesso può risolvere senza che il morel vada poi a litigare con la cartella (il pannello della portiera)
(30-05-2016, 23:41 )deltecdpa Ha scritto: Se poi hai insonorizzato in autonomia potresti cimentarti ad installare il futuro ampli... però se non sei sicuro vai di elettrauto, con la corrente non si scherza. Sperando però che quest'ultimo abbia idea di come installare correttamente un ampli audio, per es. Distanziare bene il cavo di alimentazione dalla batteria all'ampli da quello di segnale RCA dall'autoradio all'ampli per evitare disturbi. Ah controlla la profondità disponibile nella predisposizione altoparlanti (abbassando tutto il vetro) se non basta vedi se un anello mdf più spesso può risolvere senza che il morel vada poi a litigare con la cartella (il pannello della portiera)
Non ho capito bene come misurare la profondità senza smontare la cartella della portiera
(30-05-2016, 23:26 )Antari Ha scritto: Figurati, tienici aggiornati degli step
Volendo al posto dei fogli antivibranti potrei usare una pasta brax? Avrebbe lo stesso effetto?
E aggiungere eventualmente della gomma piuma avrebbe ancora effetti migliori?
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 3 743 30-06-2025, 20:58
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 3 911 04-12-2022, 03:24
  Nuovo acquisto: orion 2150sx, un aiuto sull'elettronica? TreLuppoli 66 27.898 08-11-2022, 17:40
  Impianto auto Auna, consigli dattolico97 130 40.359 26-10-2022, 02:18
  Nuovo Amplificatore per front governator 0 436 17-10-2022, 19:51
