cassa subwoofer audison av12
(13-06-2016, 16:49 )damiotto89 Ha scritto:
(13-06-2016, 04:22 )megane Ha scritto: La base maggiore, minimo di 32cm (compreso di legno) non si può fare, poi il sub sbatte in profondità...  Wink
Le ho scritte prima le misure, aggiungici 5cm per lato dello spessore del legno, verrebbe
Base maggiore 32cm, base minore 18cm, altezza 35,
larghezza 65cm, per ottenere 36 litri...
Se occorrono 38 litri, invece di 65cm la fai 68.35cm
No megane, in 32 nn ci sta..io ho scritto nase maggiore 39.5 compreso di legno e con sin che dista 3.3 cm..quindi max max 36 cm la mase maggiore..non 32
Ma sei sicuro?
Internamente, io ho considerato 13cm la base minore (di sopra), ho tirato la linea a 66° verso sotto,
e a 30cm di altezza, la base maggiore mi viene 27cm...
Il sub è profondo 15.5cm, ma viene poggiato sui 2.5cm del legno, quindi 15.5cm - 2.5cm = 13cm
ed il sub non sbatte...
P.S.
La base minore a te quanto viene ?
(13-06-2016, 17:59 )xax Ha scritto: sto misurando la cassa che ho adesso e la base sopra misura 24cm compresa dello spessore del legno...la profondità del sub è 15,5cm, se tolgo i 5cm dello spessore del legno (2,5 davanti, 2,5 dietro) siamo a 19 cm e ancora ci sono 3,5cm di spazio, portandolo a 36cm come base maggiore rimane mezzo centimetro di aria tra il magnete e la parete del sub...
Ripeto, la profondità del sub è 15.5cm ma appoggiando sui 2.5cm, la profondità è 13cm..., quindi ancora hai 6cm di spazio, non 3.5cm...
Avevo finito di scrivere il messaggio dopo che avevi scritto te, comunque è vero non ci ho pensato!
Rettifico come larghezza posso arrivare massimo massimo a 84cm...
Ho bisogno di sapere le misure esatte della cassa altrimenti non posso procedere a tagliare il pannello per metterci la finestra di plexy
Della larghezza non ci interessa, a meno che non vuoi farla di + litri...
Quanto la vuoi fare, 38 litri ?
Mi autoquoto...
le avevo scritte prima le misure  Wink
C'è solo da verificare se viene precisa 66°, e non per esempio 65-67°...
ho fatto solo uno schizzo veloce,
quando ho tempo o se qualcun altro ha tempo...
Una volta avevo Autocad, ma non ce l'ho più...
Oppure con un foglio grande si disegna solo il trapezio (Base maggiore 32cm, base minore 18cm, altezza 35) e si vede l' angolazione precisa...
...e si misura anche la linea verticale, per sapere quanto viene il retro del box...
Si sono 66 gradi precisi, ok attenderò grazie
Ho fatto il disegno scala 1:2, più attendibile del 1:10...
facendola 32cm, viene 68°...
Per 66°, occorre farla 34cm
Quindi
base maggiore 34cm
base minore 18cm
altezza 35cm
lato inclinato 39cm
larghezza
60cm = 34.65L
65cm = 37.80L
70cm = 40.95L
75cm = 44.10L
80cm = 47.25L
84cm = 49.77L
Per farla più corta, occorre aumentare l' altezza, ma se non puoi superare 35cm tot, le misure sono queste
L'ideale sarebbe 30cm come base maggiore, anche con qualche gradi di inclinazione fino a 70 gradi la parete dietro...è fattibile come cosa?
E se invece mettessi il sub fuori capovolto? cambia qualcosa?
Facendola 68-70°, però poi sempre sbatte la base minore prima che la maggiore arrivi a sbattere nello schienale... se vuoi gli angoli davanti a 90°
A meno che si fa inclinata anche la parte dove poggia il sub, tipo rombo, ma si deve fissare meglio il box...
Di sub capovolti ne ho visti, ma non ho mai provato... non so se influisce sulla resa...
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 665 10-12-2022, 23:31
3 Ospite(i)
