  • 1 voto(i) - 5 media
Il W.I.P. di Margna91 su Corsa c
(26-06-2016, 05:24 )maverix Ha scritto: Ah ah! Mi aspettavo una pasta al pesto però!
Quando vieni a Genova se mai andiamo a mangiarci un piatto di trofie Wink
(26-06-2016, 05:43 )marco84 Ha scritto:
(26-06-2016, 04:48 )margna91 Ha scritto: Buon appetito a tutti dalla Liguria [Immagine: 0b909923b3952e7058dd15f81ffbc093.jpg]
Ho appena finito di cenare, ma vedendo questa foto mi è tornata di nuovo la fame.. Smile
Buon appetito..
Ahahah a te !
Questa guida per i ritardi come vi sembra ? Contando che danno anche il file del cd test
Questa quale?
Hai ragione ahah non ho messo il link
http://www.mariohifi.it/team/angelo_rita...porali.htm
Usata più volte la traccia 3 del cd test emma ed è molto ma molto utile, davvero ottima  per verificare la fase acustica del sistema,utile anche per verificare dove sarà posizionata la voce riprodotta dei cantanti... senza strumentazioni è un buon inizio per "centrare" la scena Wink
(26-06-2016, 20:15 )Davide-ulp Ha scritto: Usata più volte la traccia 3 del cd test emma ed è molto ma molto utile, davvero ottima  per verificare la fase acustica del sistema,utile anche per verificare dove sarà posizionata la voce riprodotta dei cantanti... senza strumentazioni è un buon inizio per "centrare" la scena Wink
Perfetto buono a sapersi !
Io pero ora ho i gain (praticamente chiusi) in modo tale da avere centrata la scena da dove sono seduto, quindi se mi siedo al centro avro la cena spostata a sinistra.
Per fare sti passaggi devo rivedere i gain o posso abbassare i db per canale dalla sorgente ?
(26-06-2016, 16:19 )margna91 Ha scritto: Questa guida per i ritardi come vi sembra ? Contando che danno anche il file del cd test
È la procedura che si usa per farlo a orecchio... però se già c'è il sistema automatico della 80prs che pare funzioni bene non vedo perché farlo manualmente visto che è più lungo e potenzialmente meno preciso.
Boh...sinceramente non mi sembra un metodo cosi preciso, poi magari mi sbaglio
È quello che si fa con microfono e scheda audio, solo automatizzato.
  Impianto Di Ixso - Opel corsa Sport Ixso 29 7.717 25-05-2021, 17:21
  Work in progres step by step su Opel Corsa D 5p giuseppe.vgr 29 12.804 23-05-2021, 17:22
  Primo impianto di maverix su corsa D Maverix 1.543 266.947 23-12-2020, 16:26
Thumbs Up Problema al fronte Opel corsa b Mirkoaudison 7 1.943 15-01-2020, 07:09
  Il W.I.P di Margna91 su Polo 6C margna91 136 32.317 13-03-2019, 03:07
6 Ospite(i)
