30-06-2016, 20:13
Differenze? Hertz o audison? A cosa serve principalmente? Ho un impianto da spl( fronte da urlo)
Bit one o bit ten
30-06-2016, 20:13
30-06-2016, 20:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2016, 20:54 da TreLuppoli.)
Sono entrambi audison. Il bit one è superiore sulla carta ma in realtà ha un rumore di fondo, per cui è meglio il bit ten che costa meno, nella versione D se si ha un'uscita digitale.
30-06-2016, 21:02
Ciao..
Allora da quello che so.. Bit ten o bit one sono entrambi audison.. Hertz non so se fa processori, o almeno io non li conosco.. Poi.. Il bit ten.. E un processore che viene usato principalmente a interfacciare L'autoradio di serie all'impianto amplificato.. Puoi fare un sistema due vie più sub.. Il bit one.. Processore con molteplici usi.. Permette di comandare un sistema tre vie più sub.. E probabilmente ha altre opzioni.. Io cmq non l'ho mai usato.. Il ten si.. Tramite un amico che l'ha montato.. Tutti e due lavorano in elettronica.. L'utilizzo di entrambi? Puoi fare sia sq che open doors.. A mio avviso.. Forse l' one in open doors è un po sprecato.. Visto che solitamente si cerca di fare un bel po di casino in open doors.. Anche se per me, se si riesce a suonare forte e pulito è meglio.. Ma va a gusti.. Ai raduni saprai più di me come varia il modo di suonare. Eh eh.. Naturalmente bisognerebbe sapere bene cosa vuoi tu? Cioè vuoi utilizzare uno dei due sul tuo fronte? In più da cosa e composto il tuo impianto? Queste domande servono per dare l'opportunità ai nostri forumer di darti una mano.. Io ho gettato l'enza.. Vediamo se incuriosiamo i guro del forum.. Inviato dal mio GT-I9060I utilizzando Tapatalk
30-06-2016, 21:08
Monto 6 midrange sp audio extreme da 20 e due twetters da 44 per porta
30-06-2016, 21:09
Penso che il ten possa andar bene..
01-07-2016, 03:07
Quanti amplificatori usi....?
01-07-2016, 18:26
Se non hai l'esigenza di ritardi temporali un equalizzazione singola per ogni canale ed entrata ottica del bit one o bit ten D direi che questi prcessori siano sprecati per iquesto utilizzo, cioè ti troveresti molto meglio utilizzando un semplice crossover elettronico 4 vie / 3 vie / 2 vie a seconda delle tue esigenze con pendenze preimpostate 6 db 12 db 18 db sempre a seconda delle tue esigenze...
Risparmieresti soldi che non fà mai male e sfrutteresti a pieno il crossover elettronico nonché i soli tagli di crossover... avresti molta più facilità nel tarare il sistema evitando ogni volta di dover collegare il PC al pocessore .. mio modestissimo parere! Saluti |
4 Ospite(i) |
