ampli per sub
ciao,
ho un sub hertz ebx 300r che faccio muovere co un hertz h420 a ponte....mi sta dando problemi di surriscaldamento della bobina probabilmente dovuto alla scarsa potenza di quest'ultimo.....che ampli mi consigliate per poterlo sostituire??
Un budget...?
Almeno un hcp4d o meglio hdp4 de rimani sul 4 canali, se invece metti un monocale o hcp1d o hdp1
come fai a suggerire un 4 canali per un sub??? tra l'altro unentry level mono bobina a 4 ohm, non necessita nemmeno di carichi bassi .... booo, io non ti capisco più...
stabilisci un budget e vediamo di consigliarti al meglio...
Perche ce lo puo pilotare due canali vanno al fronte mentre gli altri due al sub, io ero partito cosi inizialmente, poi dipende dal suo budget meglio un 4 canali per i woofer e un mono dedicato per il subwoofer
L' hdp1 l'ho avuto.. Sul nuovo siamo sui 480..
Per carità faceva il suo..
Nulla di straordinario ma nemmeno una pippa..
Però se devo spendere quella cifra.. Bhe..
Probabilmente allora sceglierei altro..
Cmq il budget è necessario
Momento hdp1 l ho pagato sui 300 io eh
aspettiamo che l'utente specifichi va!
spendere quei soldi per qul finale destinato a quel sub giusto tu lo faresti... XD
grazie per le risposte l'hdp4 cel'ho pe pilotare 4 coassiali ....io stavo pensando a un monacale per pilotarlo al meglio, andrei anche sull'usato...comunque un 200 250 euro
Se riesci a trovare un hdp1 o sr1dk usato saresti apposto per quel tipo di subwoofer
  Consiglio per sub e il suo ampli Mikinenno97 11 1.341 07-09-2021, 16:41
