Kicker o impact?
#31
Prendi sto L7, fai la cassa che è indicata sul manuale e non sbagli. La versione 2+2 è meglio perché puoi pilotarlo sia a 4ohm mono con qualunque ampli, sia a 1ohm mono con quelli ad alta corrente (es. orion 250 hcca)
Comunque un 4+4 si pilota sia a 4 che 2ohm e poi non serve sapere tutto...ho solo risposto a domande di amplificatori e subwoofer e basta...ogni mia risposta non va bene per voi...
(27-07-2016, 03:32 )Soundchaos Ha scritto: Comunque un 4+4 si pilota sia a 4 che 2ohm e poi non serve sapere tutto...ho solo risposto a domande di amplificatori e subwoofer e basta...ogni mia risposta non va bene per voi...
Scusa, ma come faccio a pilotarlo se ho 1 canale in bridge e non può andare a 2 ohm?
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
Lo piloti a 4ohm e hai risolto
(27-07-2016, 03:49 )Soundchaos Ha scritto: Lo piloti a 4ohm e hai risolto
E come se ho 2 bobine?
2+2ohm il sub va a 4ohm o 1ohm
Si ma prima mi hai detto che un 4+4 ohm si pilota sia a 4 che a 2
E infatti non è così.
Ecco perché mi sembrava strano
Ma come un mio amico ha un hertz hx380d doppia bobina 4+4ohm e lo fa andare a a 4ohm che stai a diii?
  SUB Woofer IMPACT moscato90 18 4.862 26-05-2021, 11:07
  impact seie 57 doppia bobina 38cm info fabien84 5 1.658 26-05-2021, 09:13
  Subwoofer Kicker Solo-baric 15" L7 Alessandro.w124 16 10.194 26-05-2021, 07:25
  impact series 27...qualcosa di meglio? ferro89 9 2.890 25-05-2021, 20:30
  subwwoofer impact serie 5710" mauri69 4 1.360 25-05-2021, 07:43
