Altoparlanti posteriori e anteriori domanda
ciao a tutti, da poco ho fatto diciamo, il mio primo impianto sul mio 206. Manca ancora uno stereo decente peró.
É composto da:
Autoradio Pioneer Deh 3500 mosfet 50x4. Solo cd....
Altoparlanti, 2 anteriori Alpine 16cm 220w
2 postetiori sony xplod 13cm non ricordo altro..
subwoofer sony xplod 1300w
Amplificatore kenwood kac 6203 600w
La mia domanda era. Lasciando collegate.le due casse posteriori, rubo potenza a quelle anteriori oppure no?
Il suono del.sub é spettacolare. quello degli altoparlanti meno... ho provato a impostarlo con i vari settaggi però la voce non é bella e reale come dovrebbe essere, per di piu ha 1000 impostazioni, oltre al classico loud che ho spento, medi alti e bassi che ho rispettivamente a
bassi -6
medi -3
alti-2
seno grattava al massimo, ho anche 12,10,8 1w 1n 2n ecc che ho provato a modificare... voi sapete darmi qualhe consiglio??
Ciao, non conosco la tua sorgente ma da quel che ho capito non è granché, se vuoi che gli altoparlanti non distorcano non dovresti andare col volume oltre i 3/4 della scala volume perché oltre quella soglia inizia la distorsione del segnale da parte della sorgente, nella stragrande maggioranza dei casi.
Ti consiglierei di inserire un amplificatore dedicato agli altoparlanti anteriori e di prendere un kit 2 vie separate da inserire sul fronte anteriore.
ciao alzo a 28 su 30. davanti ho le alpine da 220w a due vie.. ma sono quelle da 50 euro non vorrei che se le amplifico le spacco..
a tenerlo meno del 28 il sub non da il massimo.. non vorrei perdere bassi..
Hai la funzione hpf o passaalto nella tua sorgente?
Se ce l'hai alza il valore almeno a 100 hz o 125, è l'unico modo per fare meno danni con l'impianto impostato così.
Se vuoi sentir bene ad alto volume le strade sono altre a mio modestissimo parere.
Ho cambiato autoradio, la storia é cambiata totalmente.. smebrano amplificate quasi ora le casse..
Un kenwood 317u kdc, usb,aux,cd ecc..,
Ora spingono veramente forte!
L unica cosa é che questo stereo ha mille impostazioni.. hz sub w hpf ecc ora ci sto lavorando un po ma é cambiato tutto veramente.. Suono piu forte, pulito e i bassi ora si sente che vengono anche dalle casse anteriori
Bene, mi fa piacere che tu sia soddisfatto del tuo impianto!
  Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 Mikinenno97 24 29 12-11-2022, 13:24
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 2 1.047 23-12-2021, 02:27
  altoparlanti salvatore amk 7 2.000 26-05-2021, 14:49
  6x9 per altoparlanti home, si può fare? nicotina1981 13 3.646 26-05-2021, 14:14
  altoparlanti vw polo mioro87 15 4.249 26-05-2021, 14:08
