KO da Corto Circuito
Si quella dell'abitacolo l ho anche aperta e controllata pista x pista e ho 'ricostruito' tutti i contatti e ho visto che quel cavo entra ed esce semplicemente! Probabilmente perché segue il cordone del cablaggio...
Adesso ho trovato il cavo tramite il colore nella scatola sotto il cofano!
Arriva ad un relè 5 pin! Provata continuità col cavo in abitacolo e c'è ma il tester da tipo 500 non 0!
Poi ho provato a fare corrente direttamente dalla batteria a quel cavo all'uscita dalla scatola in abitacolo e luci telecomando e orologio funzionano!!! Tutto insieme! Quindi il canale fino li é unico!
Mah......mi prende per il culo non poco!!!! Eheh
Ho provato a sostituire il relè con uno uguale e non cambia niente!
Potrei provare a fare corrente dalla batteria al sin del relè interessato...così vedo se tra scatola cofano e scatola abitacolo la tutto bene ma...ho paura di far fuoco alla macchina prima o poi
Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
Io proverei a sostituire il fusibile "unità integrata" con uno nuovo..
Inviato dal mio XT1052 utilizzando Tapatalk
Ho già provato non cambia niente..
Oggi ho smontato anche la scatola nel cofano...
Quel dannato cavo blu con riga rossa entra in due relè ma niente fusibili!!!!
Per me è IMPOSSIBILE!!!
Basta ci rinuncio... Lunedì spero tanto che il tecnico subaru mi guardi ridendo e tiri su un fusibile risolvendo il problema!
Provato a staccare e riattaccare la batteria? Se ancora non ci hai provato provaci, potrebbe servire un reset generale in caso di corto circuito appunto staccando l alimentazione principale ..
Si almeno cento volte con tutte le prove che ho fatto !!
Poi è anche stata staccata una settimana intera mentre ero in ferie..
Bho.... Per tirarmi su mi sto dedicando a sistemare un po' i cavi volanti che avevo dell'impianto
Ragazzi ho risolto! Ho fatto la mia bella figuraccia in conce ma sono molto contento di questo perché me lo merito!!!
Per chi ne avrà bisogno in futuro:
Subaru xv (ma vale per quasi tutti i modelli della stessa 'epoca') c'è un fusibile nella scatola del cofano, si chiama BACK UP!! Sorgente audio, luci interne, ricevitore telecomando chiusura, orologio.
Avevate ragione voi..col tester data continuità ma era rotto!
Coi pin non lo trovavo perché non è diretto...
Grazie a tutti per l'aiuto!!!!!
Big Grin meglio cosi
  Problema con corto ampli frewrgregr 0 604 05-10-2017, 17:07
  Circuito relè fra77 3 1.032 16-07-2016, 00:38
