Impianto Peugeot 206 [Work in progress]
#61
(26-08-2016, 18:50 )BIOSS Ha scritto: io li tagliavo con un condensatore da 6.8 e bobina da 0.6 , andavano alla grande! Wink
Vieni a Torino a offrirmi la birra? Ti ho già fatto il filtro AHAHAH!
Big Grin magari mi capita di passare in zona
(26-08-2016, 18:55 )TreLuppoli Ha scritto: Io monto i 180fvo. Rispetto agli xl scendono meno e picchiano meno, ma sono più precisi in gamma media e salgono meglio anche perché l'ogiva centrale aiuta un po'. È un prodotto valido ma esclusivamente sound quality: in portiera trattata il basso è presente ma pulito e articolato. Invece gli xl tendono a spingere di più e magari danno più soddisfazione in quel senso. Però ricordiamoci che metà del lavoro lo fa l'ampli...
Dovrò darci dentro di pasta brax sul STP Silver per farli scendere? Chissà invece gli AF 180 FC, penso siano loro quelli che mi consigliava di mettere, perchè dai dati recuperati da BIOSS ho visto che i 180 fvo sono da 165mm mentre quelli che mi consigliavano era da 180mm
La portiera va sempre trattata per sfruttare qualunque altoparlante. Semplicemente i 180fvo hanno un cono più leggero e una fs più alta; salgono meglio e sono adatti a un 2 vie. Un woofer da 18cm è chiaro che scende meglio ma bisogna vedere quanto sale... a me non piace far scendere troppo il tw per compensare il wf.
(26-08-2016, 20:38 )TreLuppoli Ha scritto: La portiera va sempre trattata per sfruttare qualunque altoparlante. Semplicemente i 180fvo hanno un cono più leggero e una fs più alta; salgono meglio e sono adatti a un 2 vie. Un woofer da 18cm è chiaro che scende meglio ma bisogna vedere quanto sale... a me non piace far scendere troppo il tw per compensare il wf.
Per che tipo di musica sono indicati i RES? Mi auguro non solo per jazz e musica classica Rolleyes
Secondo me con i 180 fvo non sbagli, anche Paolo ti ha confermato la bontà generale del prodotto..
Non andrei sul 18cm, chiaramente più adatto a un 3 vie, oppure un due vie con un tw da 10cm che scenda bene vicino ai 1000/1500 Hz, e non è il tuo caso.
Se poi vuoi un basso più rotondo e presente , 165XL o Tec SQ6 ( lo puoi trovare nel mercatino ) .
A te la scelta, ormai hai tutti i dati di cui hai bisogno Wink
(26-08-2016, 21:26 )BIOSS Ha scritto: Secondo me con i 180 fvo non sbagli, anche Paolo ti ha confermato la bontà generale del prodotto..
Grazie mille ragazzi, ora valuto tutto e vi aggiorno
Io non scarterei a priori ancora un RES che non ho visto citare...
(26-08-2016, 21:52 )margna91 Ha scritto: Io non scarterei a priori ancora un RES che non ho visto citare...
Ciao margna91, che modello di RES?
[Immagine: 51b2e3c1cdb091b7543f9e29fef15938.jpg]
180 fvh, se hai un tw che scende bene...fino a 2500 salgono senza problemi e in basso li taglio da sempre a 40 hz...tirano delle belle botte ma suonano anche molto bene
2500 d'incrocio è un bell'incrocio , credo sia d'obbligo un minimo di orientamento, attenuazione, e ritardo temp, altrimenti si rischia una scena un pò "sparata" , comunque assolutamente fattibile, e tu ne sei la prova.. Wink
(26-08-2016, 22:59 )BIOSS Ha scritto: 2500 d'incrocio è un bell'incrocio , credo sia d'obbligo un minimo di orientamento, attenuazione, e ritardo temp, altrimenti si rischia una scena un pò "sparata" , comunque assolutamente fattibile, e tu ne sei la prova.. Wink
Il monacor è dichiarato fino a 2khz, anche i crossover della monacor tagliano a quelle frequenze, quindi 2.5khz penso siano fattibili per quel Tweeter, o sbaglio?
6 Ospite(i)
