Kit 2 vie e cavo di potenza
cosa posso fare se sento disturbi su quello che collego agli amplificatori? è colpa della mancanza di schermature sul cavo o su cosa? gli rca e il cavo di corrente e remote passano su 2 lati opposti dell'auto..
Cavo rca che magari passa vicino a qualche centralina,che cavo è?? oppure molto probabilmente hai un '' bel'' loop di massa,la massa dell'ampli deve essere ben ancorata al telaio completamente sverniciato,dove hai messo la massa??
La massa deve essere uguale o di sezione maggiore al cavo di alimentazione,e deve essere collocata su un punto ben sverniciato del telaio.
Aggiungo il più vicino possibile all'ampli
(02-09-2016, 05:16 )Pietrox46 Ha scritto: Cavo rca che magari passa vicino a qualche centralina,che cavo è?? oppure molto probabilmente hai un '' bel'' loop di  massa,la massa dell'ampli deve essere ben ancorata al telaio completamente sverniciato,dove hai messo la massa??
gli rca passano nel battitacco lato passeggero, si insieme ci sono altri fili, non sono tantissimi, di piccole dimensioni (credo circa 0.75 1.00mmq).. è un phonocar di quelli verdi, il migliore che aveva il venditore (questo http://allegro.elektrodor.pl/kable/kable...246_02.JPG presa da google)
la massa l'ho messa sotto la staffetta dell'aggancio cinture posteriori, sverniciato la lamiera e portata a ferro pulito, carteggiato anche la faccia inferiore dell'occhiello...
bo..
non penso siano gli rca, per me il problema è l'alimentazione, o massa o positivo..
Tu vuoi provare con un cavo rca-jack e ti levi il dubbio?
(02-09-2016, 15:34 )headhunterz Ha scritto: Tu vuoi provare con un cavo rca-jack e ti levi il dubbio?
cosa dovrei farci con un cavo rca jack? come lo collego all'amplificatore e perchè  grazie ad esso capirei da cosa dipendono i disturbi?
e comunque non ne avrei uno a disposizione... dovrei comprarlo solo per fare una prova
Costa 3€ al massimo.
Il jack nel telefonino e gli rca nell'amplificatore e senti.
(04-09-2016, 17:15 )headhunterz Ha scritto: Costa 3€ al massimo.
così suonerebbe solo il sub dato che per ora ho solo 1 amplificatore eed è collegato al sub...
ah, però sentirei se a volume zero ci sono disturbi... vedo se ne trovo uno in casa di quelli che usavo per collegare pc e tv anni fa
  cavo sub Van den Hul megav100 3 1.031 26-05-2021, 14:52
  cavo AWG gianki9300 3 1.109 26-05-2021, 13:44
  acquisto cavo ottico ed RCA Paolo_13 5 1.701 22-03-2019, 06:19
  Dimensione cavo Subwoofer Passione 4 1.567 08-03-2019, 09:11
  Cavo remote...dubbio Audioflac 2 1.251 26-11-2018, 08:06
