06-09-2016, 02:41
Impianto alfa romeo 156 berlina [work in progress]
06-09-2016, 02:48
06-09-2016, 05:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2016, 05:49 da Davi91.)
(06-09-2016, 02:48 )BIOSS Ha scritto:La pazzia non si ferma qui XD(06-09-2016, 02:41 )Davi91 Ha scritto:(06-09-2016, 02:17 )John22 Ha scritto: Ho sostituito i woofer Bose con degli hertz ev 165 s dati da Davi91 ![]() ![]()
06-09-2016, 07:53
(06-09-2016, 02:48 )BIOSS Ha scritto:(06-09-2016, 02:41 )Davi91 Ha scritto:(06-09-2016, 02:17 )John22 Ha scritto: Ho sostituito i woofer Bose con degli hertz ev 165 s dati da Davi91 Per il momento mi devo accontentare di quelle, le sq6 mi tentano,però prima sai bene cosa sto aspettando ![]()
06-09-2016, 14:21
Io confermo, avrai massima elasticità col passare i cavi .. risiggilatelo bene , soprattutto dalla parte della portiere ( un altro foro, significa altra dispersione d aria a sfavore del woofer che lavora in portiera)
06-09-2016, 14:31
Confermo..
06-09-2016, 18:42
Per l'isolamento delle portiere voglio prima studiare un metodo, se sarà possibile proverò a creare una cassa acustica per i woofer
06-09-2016, 19:12
Ok, ben venga ma non sempre è favorevole costruire una cassa chiusa per dei woofer /midwoofer che sono stati progettati per lavorare in portiera, per certi aspetti, significa addirittura anche frenarli in basso invece di migliorare la risposta in abitacolo..
Dovrai necessariamente calcolare quanti litri riesci a tirare fuori costruendo un box in portiera e, di conseguenza valutare il componente più idoneo a lavorare in un certo litraggio rispettando i suoi parametri di costruzione, altrimenti lo sforzo non sarà ricompensato a dovere..
07-09-2016, 07:25
Appena data la prima mano di resina sui triangoli
07-09-2016, 07:30
Discussioni simili | |||||
Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 0 | 5 |
27-11-2022, 04:39 Ultimo messaggio: smoe |
Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 11.100 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 14.835 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 20.152 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
Nuovo impianto Golf 7.5 | gabrus68 | 1 | 635 |
04-10-2021, 16:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
6 Ospite(i) |
