08-09-2016, 05:10
HELP
08-09-2016, 05:16
..e tu come fai a stabilire che i morel tempo 6 siano " la più economica"? non lo sono , anzi, sono la via di mezzo migliore possibile tra gli entry level.
Tra l'altro per favore , scrivi per esteso con punteggiatura, al fine di capire al meglio il messaggio.
08-09-2016, 05:22
(08-09-2016, 05:16 )BIOSS Ha scritto: ..e tu come fai a stabilire che i morel tempo 6 siano " la più economica"? non lo sono , anzi, sono la via di mezzo migliore possibile tra gli entry level. ok scusami variante ai morel stessa qualita' ?
08-09-2016, 05:27
Sul nuovo , non saprei proprio.
08-09-2016, 05:28
08-09-2016, 05:38
Figurati
08-09-2016, 05:47
(08-09-2016, 05:38 )BIOSS Ha scritto: Figuratiah un'altra cosa io ho questo sub doppia bobina e questo ampli mono dietro come lo collego? sempre x sfruttarlo al top http://www.lanzar.com/sku/maxp104d/max-p...-subwoofer http://www.ebay.it/itm/222213486407?_trk...2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
08-09-2016, 05:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2016, 05:59 da BiOSS.)
Collega le due bobine del sub in parallelo ottenendo un impedenza di 2 ohm, poi vai al + e - dell'ampli.
Oppure parti con 4 cavi dal sub , colleghi insieme rosso con rosso, nero con nero e vai al + e - dell'ampli , è la stessa cosa . Otterrai 600watt rms, e sfrutterai al meglio il sistema.
08-09-2016, 06:03
(08-09-2016, 05:58 )BIOSS Ha scritto: Collega le due bobine del sub in parallelo ottenendo un impedenza di 2 ohm, poi vai al + e - dell'ampli. OTTIMO CIAO GRANDE
08-09-2016, 08:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2016, 08:34 da freimal.)
(08-09-2016, 05:58 )BIOSS Ha scritto: Collega le due bobine del sub in parallelo ottenendo un impedenza di 2 ohm, poi vai al + e - dell'ampli. Ops dimenticavo x i due ampli l'herz e il soundstream serve un condensatore? se si da quanti farad grazie |
8 Ospite(i) |
