02-10-2016, 02:21
"Per bene" , e "hi level" sono parole che vicine non possono concettualmente stare.
Consiglio kit 2 vie anteriore :)
02-10-2016, 02:21
02-10-2016, 02:42
Puoi provare a mettere lo sdoppiatore dietro alla sorgente e partire da li con 2 coppie di cavi di segnale e su una ci metti un regolatore di tensione, potrebbe esser un accrocco per risolvere il problema.
02-10-2016, 03:23
Scusa , ma che sono i paraspifferi?
02-10-2016, 03:26
Il geko, è una guarnizione poliuretanica. La uso tra anello e woofer. Nel suo caso potrebbe metterla anche tra supporti e lamiera.
02-10-2016, 04:28
Oggi ho fatto un viaggio di circa un oretta in cui mi sono dedicato all'ascolto dell'impianto.. mi soddisfa ora come ora.. sub presente e non troppo invadente.. poi ovviamente da canzone a canzone varia.. la storia del regolatore di tensione è interessante.. se trovassi un modulo o qualcosa da commandare a distanza sarebbe il top, ma dubito che ci sia qualcosa di compattibile con il bbx-t600 che pilota il sub.. lunedi mattina che sono libero dal lavoro proveddo per provare con i paraspifferi e vedere se migliora ulteriormente!
02-10-2016, 05:25
Mi servirebbe una cosa tipo questa:
http://m.ebay.it/itm/POTENZIOMETRO-RCA-G...2021823270
02-10-2016, 05:30
(02-10-2016, 05:25 )Alex83 Ha scritto: Mi servirebbe una cosa tipo questa: Mmm interessante.. ma non e che questo controllo interagisce sul gain? Perché in quel caso non penso andrebbe bene
02-10-2016, 05:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2016, 05:33 da Davide.HZ.)
Ma le portiere sono insonorizzare? Se cosi non fosse puoi mettere tutti i paraspifferi che vuoi, non risolvi nulla, perdi tempo "inutilmente"..Comunque se ho capito bene piloti l intero fronte con l'hcp2, come li hai filtrati tweeter e woofer?
02-10-2016, 05:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2016, 05:45 da Davide.HZ.)
(02-10-2016, 05:30 )Chicco92 Ha scritto:Agisce per forza di cose sul guadagno, Se riporti indietro il segnale in ripartenza dall hcp2 del sub con una coppia di rca, installi il potenziometro in zone pratiche del cruscotto o dove vuoi tu e riparti giù verso il finale del sub, hai a tutti gli effetti un controllo remoto dedicato solo al sub..ne vale la pena? Senza contare la percentuale di distorsione che aumenta..(02-10-2016, 05:25 )Alex83 Ha scritto: Mi servirebbe una cosa tipo questa: Oppure metti uno doppiatore all' uscita dell' autoradio , su una coppia installi il potenziometro e vai al finale del sub, piì semplice come aoluzione Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
02-10-2016, 05:41
(02-10-2016, 05:32 )Davide.HZ Ha scritto: Ma le portiere sono insonorizzare? Se cosi non fosse puoi mettere tutti i paraspifferi che vuoi, non risolvi nulla, perdi tempo "inutilmente"..Comunque se ho capito bene piloti l intero fronte con l'hcp2, come li hai filtrati tweeter e woofer?Si l'anteriore lo piloto con l'hcp2..i woofer sono tagliati in hipass dall'ampli ad 80 hz.. mentre per i tweeter ho usato il crossoverino xhe avevano in dotazione.. poi con l'uscita per gli rca che ha l'hcp2 ci ho collegato un bbx-t600 che pilota il sub tagliato sull'ampli in passabasso a 80hz.. no non ho ancora insonorizzato. |
Discussioni simili | |||||
Consiglio kit 2 vie | MondoTecnico | 0 | 1 |
23-02-2024, 00:51 Ultimo messaggio: MondoTecnico |
Consiglio per mid-woofer e amplificatore | Tizianogreen | 0 | 3 |
14-04-2023, 02:10 Ultimo messaggio: Tizianogreen |
Consiglio nuova sorgente 2 din | governator | 0 | 0 |
10-01-2023, 03:10 Ultimo messaggio: governator |
Consiglio sorgente 2 din | rasato77 | 0 | 1 |
24-12-2022, 04:14 Ultimo messaggio: rasato77 |
Consiglio impianto Entry-level | Deviljack | 4 | 804 |
18-02-2022, 19:07 Ultimo messaggio: molarofrancesco |
3 Ospite(i) |
