How to make a doppio fondo :-))
eccomi qui di nuovo con un po di tempo ed altri wip da postare[Wink]
ho proseguito logicamente con lo "smantellameto"della vecchia disposizione dell impianto
[Immagine: 2008321223811_DSC00976.JPG]
69,28 KB
si continua..
[Immagine: 2008321223856_DSC00977.JPG]
77,2 KB
i miei 3 pargoli rispettivamente dall alto verso il basso per i tw,wf e sub!
[Immagine: 2008321224040_DSC00978.JPG]
76,9 KB
poi con il dremel sono passato a rifinire i bordi da aggiustare in quanto essendo stata la sagomadel tappetino ovviamnte era da aggiustare di un po affinche entrasse al posto di esso,con il dremel e la mascherina soprattutto x via della polvere sottilissima di legno che ne usciva ho limato gli eccessi piano piano fino a rendere la sagoma perfettamente (o quasi) combaciante per il doppio fondo!
[Immagine: 2008321224333_DSC00980.JPG]
59,34 KB
ecco come si presenta dopo la 1 sgrezzata la sagoma adagiata sul fondo della macchina..(scusate la sfocataggine[Big Grin][Big Grin] della foto ma le polveri sottili avevano gia passato la soglia da un po con le relative conseguenze!![Big Grin][Big Grin][Big Grin]
[Immagine: 2008321224544_DSC00981.JPG]
66,12 KB
particolari delle aperture x far passare rispettivamente cavi potenza e segnale edall altra cavi rca
[Immagine: 2008321224716_DSC00982.JPG]
54,14 KB
[Immagine: 2008321224735_DSC00983.JPG]
49,65 KB
ed infine il mitico dremel un attrezzo eccezzziunale veramente!![Big Grin][Big Grin]
[Immagine: 2008321224839_DSC00984.JPG]
90,84 KB
bene!!x oggi è tutto boyz alla prossima puntata!![Wink]
hehehe ora che ho un po di tempo libero mi sbizzarrisco!! ecco la continuazione..
posizionamento provvisorio degli spessori di 7 cm (nel mio caso) x non far toccare gli ampli sul "coperchio"
[Immagine: 2008322133913_DSC00986.JPG]
55,4 KB
il doppiofondo con il coperchio..ovviamente il coperchio lo ho dovuto ridimensionare di un po visto che con l inclinazione dei sedili chiaramente era troppo lungo eho aggiustato gli angoli che non combaciavano bene!
[Immagine: 2008322134049_DSC00988.JPG]
38,48 KB
ed ecco una idea di 1 disposizione delle elettroniche nel doppiofondo..
[Immagine: 2008322134134_DSC00989.JPG]
59,66 KB
ed anche x adesso è tutto nel pomeriggio se riesco inizio con la moquettatura dei pianali..[Big Grin]stay tuned!!
e come promesso rieccomi con altri wip[8D]
si puo notare la spennellata di bostik dato x far attaccare la moquette..scelta nera x semplicità e costo[Big Grin]
[Immagine: 2008322202825_DSC00991.JPG]
47,64 KB
il retro del pannello con i brandelli di moquette da incollare poi meglio con la colla a caldo x velocita e praticita una bomba!!
[Immagine: 2008322202934_DSC00992.JPG]
68,25 KB
come si presenta il retro del pannello dopo aver incollato tutti i brandelli[Big Grin]certo si puo fare di meglio magari "livellando" tutto ma tanto è sotto e non si vede..iihihi[Big Grin]
[Immagine: 200832220313_DSC00993.JPG]
46,96 KB
il pannello di fronte
[Immagine: 2008322203130_DSC00994.JPG]
47,5 KB
il pannello in macchina
[Immagine: 200832220323_DSC00995.JPG]
87,44 KB
il doppio fondo con su le elettronche e gli spessori ai lati
[Immagine: 2008322203243_DSC00996.JPG]
72,44 KB
a domani le ultime fasi[Wink]
benissimo.
prevedi un buon bloccaggio dei cablaggi, ben orinati, a mezzo fascette o altri sistemi di tenuta.
e prevedi anche una ventilazione forzata del box...
ed ecco le ultime foto..premtto che non ho fatto ventilazione in quanto ai lati è parecchio aperto e aria ne circola a sufficienza anche xche le elettroniche non sono troppo vicine tra loro..ma nel caso se ne presentasse la necessita mettero una griglia aperta x l aria[Big Grin]
cabalggio dei cavi con termorestringente e gommino x la polaritaonde evitare sbagli[Big Grin][Big Grin]
un particolare dell alimentazione principale
[Immagine: 200832318312_DSC00997.JPG]
76,16 KB
il particolare della massa
[Immagine: 200832318357_DSC00999.JPG]
63,35 KB
intanto che cablavo regolavo e sistemavo all esterno...buon nataleee!![Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
[Immagine: 20083231850_DSC01002.JPG]
62,49 KB
il doppio fondo cabalato nel miglior modo che potevo fare..[Big Grin]
[Immagine: 20083231868_DSC01003.JPG]
87,48 KB
non si capisce molto ma è il df chiuso
[Immagine: 200832318650_DSC01004.JPG]
55,63 KB
e il df chiuso con il sub annesso!!l ho dovuto girare xche se no non centrava piu! il prossimo step sara rifare la cassa!![Wink]
[Immagine: 200832318751_DSC01005.JPG]
72,76 KB
e cosi fu e sia e x un po di tempo sara!!hahaha e non vi dico cosa ho combinato poi xche mi radiate dal forum...hahahahahahaha[Big Grin][Big Grin][Big Grin] alla prossima giuda ragazzi!!
SPETTACOLO!!! bravo bravo!![Big Grin][Big Grin][Big Grin]
la cassa la ho dovuta metterecomete forno[Big Grin][Big Grin]se no non mi si chiudeva piu la cappelliera!![Big Grin][Big Grin]la rifaro quando ho calma piu leggera e piu "piccola" ma sempre da 50 lt[Wink]
grazie ancora[Smile]
non farla da 50 litri miche... sono troppi per il cs... falla da 46 massimo 48! e poi giochi un pò con il fono assorbente... altrimenti hai un suono un pò pastoso e di minore impatto sulla dance...
gia infatti penso propio che la faro come da progetto!xo "quadrata"[Wink]
LOL!!! io prenderei spunto dalla scatola di dual... poi visto che ti rimane spazio davanti metti un bel pannello di plex sul doppio fondo e fai vedere gli amp!!! figo no??? [Big Grin][Big Grin]
  Raffreddamento doppio fondo [Aiuto] Peppino91 44 17.935 24-06-2017, 19:12
