05-10-2016, 06:00
Daiiiii l'ho fatto apposta
Peugeot 206cc by Bioss 3.0
05-10-2016, 06:42
Gian, sacrificaaaa sacrificaaaaa , basta il posto guida e quello del passeggero, anzi mi correggo, neanche quello perché il woofer di destra riflette e viene limitato dalle gambe del passegero che è seduto..
AHAHAHAH Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
05-10-2016, 06:42
(05-10-2016, 03:38 )BIOSS Ha scritto: Parlando in maniera più tecnica, si tratta di un incrocio a circa 2000hz a 12db Interessante e potresti dirci anche i valori dei componenti?? Dalle foto non si vedono...
Il mio impianto:
P99 Supremo piccolo--->MC420 Elate SW6---------- >MC420 Sub.ANt Coral HDS808-------->RF50m
05-10-2016, 06:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2016, 06:54 da BiOSS.)
X Davide
Ho bloccato il sedile del passeggero tutto indietro per favorire l'emissione del wf destro AHAHAH!! X Beppe Domani ti trascrivo tutti i dati, non li so a memoria..
06-10-2016, 15:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2016, 15:31 da BiOSS.)
Vano Batteria:
Quattro parole veloci sulla sezione alimentazione. Batteria originale sostituita con una Fiamm Ecoforce VR60 AGM - 70AH 760 di spunto. Cavo aliomentazione impianto Axiomedia 2AWG , sostituiti anche i cavi di alimentazione auto con nuovi cavi audison da 8awg e soprattutto sostituito il cavo di massa originale dell'auto con uno spezzone dello stesso Axio 2AWG per equiparare le sezioni tra ingresso ed uscita. Al posto del classico portafusibile, ho deciso di utilizzare nuovi connettori Audison BBC 41PF per il positivo e un SBC 41N per il positivo, alcune foto.. Vecchia massa originale Nuova massa da 2 AWG Cavo positivo Axio 2AWG Alimentazione servizi Collegamento Finale
06-10-2016, 15:34
Il filtro a cono??? Ecco lo zarro che c'è in te! Bello il lavoro sull'alimentazione con i nuovi morsetti!
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
06-10-2016, 15:37
AHAHAHAH! Non ho saputo rinunciare a un pò di sound anche dal motore....
Per i morsetti li consiglio vivamente a tutti, comodi , pratici, ordinati.. con 4 ingerssi a vite da 0 a 8awg , davvero ottimi
06-10-2016, 16:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2016, 16:15 da Davide.HZ.)
AHAHAHAHAHAH grandi
Ottimo lavoro !! Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
06-10-2016, 19:55
06-10-2016, 20:30
Speravo fosse di più interesse il sistema di alimentazione, ma a quanto vedo non è così AHAHAH!
Discussioni simili | |||||
AUDI A1 by BiOSS | BiOSS | 24 | 7.759 |
03-01-2021, 22:57 Ultimo messaggio: BiOSS |
impianto per peugeot 208 2020 | Fili208 | 7 | 2.492 |
16-04-2020, 08:50 Ultimo messaggio: GTI |
Peugeot 207 upgrade impianto audio | arturfox | 47 | 12.225 |
24-11-2018, 06:37 Ultimo messaggio: arturfox |
Impianto peugeot 3008 | guttadax | 271 | 58.183 |
10-11-2018, 02:26 Ultimo messaggio: guttadax |
Impianto Peugeot 206 [Work in progress] | Davi91 | 159 | 52.789 |
29-01-2018, 06:33 Ultimo messaggio: Davi91 |
3 Ospite(i) |
