27-09-2016, 19:40
Che ne pensi di un ADS PQ20.2?
Consiglio su ampli per fronte + sub
27-09-2016, 19:40
27-09-2016, 19:47
Secondo me il problema della tua carenza non è il povero amplificatore.. .
Comunque si, conviene che lo apri, a maggior ragione che ne capisci un minimo in materia e , verifichi con i tuoi occhi .. Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
27-09-2016, 20:35
Il pq20 sui wf si siede e i wf non si muovono al 100%.
Mica hai toccato gli rca a sorgente accesa? Le Pioneer hanno le masse delicate e a fondere il pico fuse non ci vuole nulla. Come consigliato agli altri prova con un rca-jack e vedi se il disturbo scompare per escludere l'amplificatore dalla lista.
27-09-2016, 20:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2016, 20:51 da MisterOrange.)
Come dicevo purtroppo il rumore c'e' anche con entrambe le RCA staccate
Per il resto, intendiamoci.. non e' che suona male eh.. l'ho sempre usato con soddisfazione.. Ma le volte che tolgo il sub ed uso solo il fronte.. be' forse mi sarei aspettato qualcosa di piu'.. Ma diciamo che questa cmq e' gia' una cosa secondaria.. ora per prima cosa devo risolvere in qualche modo il mio problema.. Quindi devo capire se e' aggiustabile e in tempi non lunghi.. e nel caso mi regolo.. se riprendere un 4 canali.. o altri 2 ampli separati.. o magari aggiustare in mio e basta..
27-09-2016, 20:50
Ma hai insonorizzato le porte?
27-09-2016, 20:57
Temo sempre più che il problema sia il finale
27-09-2016, 21:06
27-09-2016, 21:14
Cosa vuol dire fonoassorbente? stp, butyflex, dynamite ???
28-09-2016, 00:21
Era un prodotto specifico di cui non ricordo il nome.. decisamente costoso tra l'altro
tipo una gomma piuma adesiva da un lato.. Ricordo che c'era in un espositore una campanella con sopra un quadratino di questo materiale per dimostrarne la capacita' di stoppare il suono
10-10-2016, 17:56
Rieccomi...
Alla fine avevate ragione voi L'ho smontato per aprirlo.. poi mi son detto, aspetta che provo un attimo, ho attaccato un canale e dato corrente.. fruscio sparito.. incredulo riattacco tutto ed e' di nuovo pulitissimo.. Probabilmente c'era qualcosa che non era stretto bene.. non lo so.. fatto sta che ho colto l'occasione per fare due regolazioni e devo dire che ora suona tutto veramente bene.. |
Discussioni simili | |||||
sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts | governator | 3 | 6 |
04-09-2024, 05:08 Ultimo messaggio: Faraon23 |
Info ampli: | T-Roby82 | 2 | 3 |
27-04-2024, 05:22 Ultimo messaggio: common23 |
ampli mosconi | fiore90 | 133 | 77.061 |
28-09-2023, 16:41 Ultimo messaggio: UshaDestination |
Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" | born_to_fly87 | 54 | 22.977 |
15-11-2022, 01:49 Ultimo messaggio: chocolet1 |
Consiglio Amplificatori | Ale Style | 61 | 24.727 |
08-11-2022, 17:35 Ultimo messaggio: chocolet1 |
4 Ospite(i) |
