Discussioni: 167
Registrato: Dec 2009
112
29-10-2016, 20:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2016, 20:53 da BiOSS.)
Invece che perdere tempo e soldi per un posteriore pressochè inutile, penserei seriamente a sostituire quell'lrx, non ti offendere, ma è uno dei peggiori ampli della storia del marchio, assolutamente l'anello debole del tuo sistema...sorgente a parte oviamente, anche se immagino tu voglia usare una periferica per musica liquida, e allora passi..
SISTEMA PEUGEOT 206CC BY BIOSS
Discussioni: 55
Registrato: Oct 2012
2
30-10-2016, 21:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2016, 21:47 da pietro77.)
Secondo me oltre a cambiare amplificatore devi cambiare sorgente e mettere una sorgente che possa essere all'altezza della situazione,musica da bluetooth non è la cosa migliore da fare per tarare o ascoltare bene un impianto.
Discussioni: 2
Registrato: May 2016
0
Ciao!
Dopo alcuni tentativi e esperimenti con una coppia di hertz hcx 165 e un audison SRx2 ho rinunciato al posteriore e riportato tutto come prima...
Adesso vorrei sfruttare il bit ten D visto che ha ingresso ottico toslink. Secondo voi con l'ipad e il convertitore digitale (ho visto che la apple ne ha uno) potrei avere una sorgente migliore di quella di serie che ho ora?
Discussioni: 65
Registrato: Dec 2014
42
Be fai bel lavoretto! Forse il colore risulta un po spento
Discussioni: 2
0
28-02-2017, 17:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2017, 18:31 da zet.)
Ho usato una calza a rete troppo sottile e vernice nero opaco invece che lucido...appena li posiziono in auto come si deve posto una foto.
Per quanto riguarda gli ampli?
Discussioni: 65
42
Ah ecco cos'era, con il nero lucido secondo me risalta di più.
Discussioni: 65
42
Riguardo gli ampli, non ho mai ascoltato ne gli audison sr ne gli hertz, quindi non so dare un giudizio, ma leggendo in giro, per quello che può valere, non hanno un ottima reputazione a livello di qualità del suono.
