02-11-2016, 06:10
(02-11-2016, 05:51 )ProjectAudioDesign Ha scritto: Non è stato montato nessun sub, ci pensano i woofer a fare da ''sub'' [emoji16] ascoltare per credere
Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
ci credo
Peugeot 206cc by Bioss 3.0
02-11-2016, 06:10
(02-11-2016, 05:51 )ProjectAudioDesign Ha scritto: Non è stato montato nessun sub, ci pensano i woofer a fare da ''sub'' [emoji16] ascoltare per credere ci credo ![]()
02-11-2016, 06:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2016, 06:30 da BiOSS.)
Ho avuto due esperienze con due sub diversi , il primo montato nel baule, con u cassa sviluppata in larghezza e bassa quanto basta per far richiudere il tetto.
La seconda esperienza, un sub montato all'anteriore, ai piedi del passeggero. Entrambe le strade sono percorribili, nella prima , è bene insonorizzare baule e targa , altrimenti è un disastro, nella seconda, è molto importante la taratura, è bene avere diversi controlli e settare l'emissione con discrezione senza strafare, si può ottenere un bel risultato , con qualche sacrificio per il passeggero. Io alla fine ho optato per rifare e blindare le porte, escludere il passa alto e ricavare tutto il basso possibile, con una discesa vicina a quella di un sub ma con molta più velocità... ![]()
02-11-2016, 06:39
(02-11-2016, 06:29 )BIOSS Ha scritto: Ho avuto due esperienze con due sub diversi , il primo montato nel baule, con u cassa sviluppata in larghezza e bassa quanto basta per far richiudere il tetto. io e Silver invece stiamo pensando di tagliare parte della lamiera che è dietro il sedile, tagliare parte del sedile per ricreare un bracciolo in mezzo, se non trovare direttamente lo schienale della 307 cc con il bracciolo, così da collegare l'abitacolo al portabagagli, sempre che i costi siano decenti, entrano in gioco altri lavori ![]()
02-11-2016, 07:05
Soluzione molto drastica.. Io eviterei
Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk PROJECT AUDIO DESIGN
02-11-2016, 16:58
(02-11-2016, 06:39 )Nat82 Ha scritto: io e Silver invece stiamo pensando di tagliare parte della lamiera che è dietro il sedile, tagliare parte del sedile per ricreare un bracciolo in mezzo, se non trovare direttamente lo schienale della 307 cc con il bracciolo, così da collegare l'abitacolo al portabagagli, sempre che i costi siano decenti, entrano in gioco altri lavori Buon lavoro... Prima di segare l'auto, se vuoi passa a trovarci , così da renderti conto di cosa può fare un sistema anche senza sub ![]()
06-11-2016, 03:53
Senza parole... Spero di riuscire ad ascoltarla prima o poi!!
Devo mettere assolutamente mano alla slk! Ahah
06-11-2016, 04:31
Eh pensare che se ci fosse il sub (anteriore) andrebbe ancora meglio.
06-11-2016, 04:37
Ma infatti vorremo sapere perché lo hai tolto, tanto ormai quella macchina per il trasporto di esseri umani non è più utilizzabile!
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
06-11-2016, 05:07
L'ho tolto per diversi motivi, ma il più importante è che mi basta così..il sub anteriore lo trovavo invadente , anzi addirittura mi sporcava la media.. ho puntato tutto sulle porte per cercare di ricavare un gran basso, tale da giustificare l'assenza del sub, e credo di esserci riuscito.. dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto tra insonorizzarione, lavoro alla struttura interna e supporti, nonchè in nuovo woofer Orion... sono davvero molto soddisfatto e felice della scelta che ho fatto..
06-11-2016, 05:08
Discussioni simili | |||||
AUDI A1 by BiOSS | BiOSS | 24 | 8.009 |
03-01-2021, 22:57 Ultimo messaggio: BiOSS |
impianto per peugeot 208 2020 | Fili208 | 7 | 2.675 |
16-04-2020, 08:50 Ultimo messaggio: GTI |
Peugeot 207 upgrade impianto audio | arturfox | 47 | 12.754 |
24-11-2018, 06:37 Ultimo messaggio: arturfox |
Impianto peugeot 3008 | guttadax | 271 | 60.532 |
10-11-2018, 02:26 Ultimo messaggio: guttadax |
Impianto Peugeot 206 [Work in progress] | Davi91 | 159 | 55.129 |
29-01-2018, 06:33 Ultimo messaggio: Davi91 |
2 Ospite(i) |
