Consigli per impianto stereo auto
Ok l'ho trovata,dici che è il meglio che posso trovare a questo prezzo?
Ecco scusa ,  cde-193bt   senza cd è   ute-92bt    ;
 cde-173bt   senza cd è   ute-72bt
Sicuramente c'è anche qualcos'altro che io non conosco e quindi non posso consigliare, però , l'importante è che non pensi a quel modello Sony , che conosco e ti sconsiglio
Ragazzi un mio amico mi ha proposto il suo subwoofer Aviator AE301 e l'amplificatore Blaupunkt GTA 2 Special MK II per un centinaio di €,cosa ne pensate? Potrebbero fare al caso mio?
Nel mercatino del forum c'è una sorgente per te Big Grin
Io penserei a sentire qualcosa prima di dire che andranno bene le Hertz.
(02-12-2016, 21:57 )headhunterz Ha scritto: Nel mercatino del forum c'è una sorgente per te Big Grin
Quale?
Con sentire qualche cosa intendi sentirle suonare? In alternativa cosa consigli? (Rimanendo sotto i 100€)
(02-12-2016, 06:27 )maverix Ha scritto: Non fissarti troppo sui watt, un kit come quello che hai scelto lo piloti tranquillamente con qualsiasi ampli, i soliti alpine serie 35/serie V12 o i vecchi sony Xm (quelli quadrati grigi), giusto per fare 2 nomi  andrebbero benissimo.
Ricordati comunque che acquistare un amplificatore usato se non si ha la possibilità di provarlo o so conosce chi te lo vende è sempre un incognita. Quelli che ho indicato sopra sono prodotti con 20 e più anni sulle spalle, quindi il guasto ci può stare. Ma se il gioco vale la candela..
A me personalmente è sempre andata bene fino ad ora.
Oggi ho cercato qualche ora ma degli ampli che dici tu non ho trovato nemmeno uno.. dell'Alpine MRP-F240 cosa ne pensi?
E del sub+ampli 2 canali del mio amico? Smile
Alpine MRP-F240 V-Power 4 Channel Amplifier
(02-12-2016, 20:00 )NiccoG Ha scritto: Ragazzi un mio amico mi ha proposto il suo subwoofer Aviator AE301 e l'amplificatore Blaupunkt GTA 2 Special MK II per un centinaio di €,cosa ne pensate? Potrebbero fare al caso mio?
Io non li ho mai ascoltati, a "naso" non mi sembrano chissà cosa, tu li hai sentiti suonare? Se li hai sentiti, ti piacevano? (che poi se ne potrebbe parlare per ore visto che gli stessi componenti su auto diverse con tarature diverse renderanno in maniera diversa..)
Si ma aveva l'impianto fatto a caso.. c'erano questo sub con l'ampli e le casse erano sull autoradio quindi sentivi solo bum bum perciò non saprei come valutarlo ahahha..
Ribadisco il mio pensiero, sistema prima il fronte, al sub ci pensi dopo che hai messo a punto il resto.
  Impianto poco performante Frankius98 20 28 17-03-2023, 21:07
  Consiglio impianto Anto64 4 1.038 24-10-2022, 21:47
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 6 2.299 23-12-2021, 02:34
  consigli prima installazione Pointy 13 1.268 29-09-2021, 05:41
  consiglio nuovo impianto su fiat Bravo 1,6 dynamic albyfreak 10 2.985 26-05-2021, 05:44
3 Ospite(i)
