12-12-2016, 20:12
Esattamente
Problema alpine 193
12-12-2016, 20:12
Esattamente
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
12-12-2016, 20:13
12-12-2016, 20:15
Come non funziona?? Cosa non dovrebbe funzionare? Un +12 deve essere fisso (memorie) e uno interrotto.
12-12-2016, 20:17
12-12-2016, 20:18
Il +12 va sdoppiato, uno va al rosso e uno al giallo
12-12-2016, 20:19
E quale interrompo, giallo?
12-12-2016, 20:37
Devi guardare sullo schema della 193 quale è il fisso e quale sotto chiave. Faccio sempre confusione coi 2
12-12-2016, 20:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2016, 00:15 da AeronusYeyo.)
14-12-2016, 07:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2016, 07:32 da AeronusYeyo.)
Domani vado a comprare del cavo per portare la corrente dai distributori. Va bene della piattina elettrica no?
Il fusibile va messo prima che il positivo si sdoppi per andare al giallo e al rosso? O va messo su uno di quei due? Che tipo di fusibile devo comprare e da quanti A? La radio lo ha da 10A, pensavo o ai portafusibile lamellare o a quelli a tubetto di vetro, quale è meglio?
14-12-2016, 08:42
Direi che 2 fili da 2.5mmq vanno più che bene per la sola sorgente, il fusibile deve proteggere il cavo dal distributore in poi, la sorgente poi ha il suo.
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x |
Discussioni simili | |||||
Problema cassa attiva | Gio77 | 0 | 467 |
05-03-2022, 03:55 Ultimo messaggio: Gio77 |
Problema sottochiave radio fiat qubo | AlleBert | 2 | 271 |
20-02-2022, 20:34 Ultimo messaggio: megane |
Processore alpine pxa 800 | Pandarmato | 1 | 254 |
24-01-2022, 05:30 Ultimo messaggio: megane |
Problema tweeter | Caccavellashow | 8 | 718 |
08-12-2021, 10:22 Ultimo messaggio: Caccavellashow |
Problema cavo tweeter | Hertz207 | 3 | 1.219 |
23-08-2021, 23:45 Ultimo messaggio: Hossing |
2 Ospite(i) |
