14-12-2016, 05:21
Ciao a tutti... spero sia la sezione giusta.
Volevo migliorare audio della mia auto:
La sorgente è il nav di serie... (Tucson 2015) che è abbastanza penosa e povera di watt. La radio è ancora ascoltabile... con gli mp3 si va spesso a fine corsa con consueto deterioramento del suono. Le casse a due vie di serie non sono male... i bassi ci sono ed sembra tutto ben insonorizzato. Che cosa mi manca?
Desidero poter ascoltare a volume decente migliorando la qualità delle alte frequenze.
Non ho intenzione di spendere 1500 euro... budget 850 euro non mi interessa spl ma raggiungere un minimo di qualità di ascolto.
Queste le Ipotesi:
1- Aggiungere DSP Eton 8 canali 60w rms + Sub Hertz EBX F20.5
2- Aggiungere DSP Eton 8 canali 60w rms + Sub Hertz EBX F20.5 + Tweeter Audison Ap1 o Av1.1
3- ?
Avevo quindi pensato di far installare un DSP Eton che troverei a 300 euro nuovo... e qui iniziano i dubbi:
Perdonate la banalità (per voi) di queste domande
Mi hanno spiegato e mi sono documentato sul funzionamento di un DSP... non mi è chiaro se la sorgente viene digitalizzata in FLAT qualunque essa sia. Mi spiego meglio... se l'origine è una musica equalizzata povera di bassi piuttosto che una ricca di bassi... l'output del processore sarà con la stessa (più o meno) gamma dei bassi? possiamo quindi affermare che una volta trovata la nostra configurazione ideale... nel limite del possibile... l'output avrà la stessa dinamica? Spero essermi spiegato.
Altra cosa... questo DSP può pilotare un Sub Hertz EBX F20.5?
Tenete conto che la Tucson ha di serie un anteriore 2 vie separate ed un solo woofer al posteriore. Le casse sono da 20w rms con nervature di rinforzo... nella rete si dice che "esperti" del settore le hanno reputate comunque discrete e non proprio porcheria anche se di basso Wattaggio. Ripeto che come gamma bassa si fanno ben apprezzare... il problema è l'amplificazione della sorgente ridicola...
Grazie mille a chi vorrà darmi dei consigli e rispondere alle mie domande.
Ciao!!!!
Queste le Ipotesi:
3- ?
Ciao!!!!
