27-12-2016, 05:20
Il W.I.P. di Margna91 su Corsa c
27-12-2016, 05:25
O magari lasciare i tagli come stanno, ma pensare a dividere elettricamente i canali tw/wf in modo da poter biamplificare, sfruttare il piccolo ads per il pilotaggio dei tw, e soprattutto gestire i ritardi temporali che ti offre la p80, avendo dalla tua un margine di vantaggio in quanto a taratura molto ampio
27-12-2016, 05:31
(27-12-2016, 05:25 )Davide.HZ Ha scritto: O magari lasciare i tagli come stanno, ma pensare a dividere elettricamente i canali tw/wf in modo da poter biamplificare, sfruttare il piccolo ads per il pilotaggio dei tw, e soprattutto gestire i ritardi temporali che ti offre la p80, avendo dalla tua un margine di vantaggio in quanto a taratura molto ampioEh questo sarebbe interessante Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
27-12-2016, 06:11
Interessante senza dubbio, ma a mio avviso, sai come la penso, per ciò che ascolti, due vie secco,passivo decoroso, ampli a tutto fronte con tanta birra e via andare...
Alle sfumature pensaci in futuro. Hai un gran potenziale, sono certo che ancora non hai sfruttato nemmeno la metà del reale potenziale.. Slega sti componenti, senza badare troppo ai dettagli ed elimina ciò che non ti serve, elimina le castrazioni e inizia a suonare come si deve..
27-12-2016, 06:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2016, 06:35 da margna91.)
(27-12-2016, 06:11 )BiOSS Ha scritto: Interessante senza dubbio, ma a mio avviso, sai come la penso, per ciò che ascolti, due vie secco,passivo decoroso, ampli a tutto fronte con tanta birra e via andare...Per adesso l'ADS è in uno scatolone, tanto non si svaluta Che mi consigli di regolare nei prossimi giorni ? La scena è centrata : ho attenuato con il crox -2 db il tw sinistro e usato un po il Fader e usato i ritardi del fronte e sub. L'eq è in flat, ho capito che se lo tocco faccio piu danni della grandine Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
27-12-2016, 06:37
(27-12-2016, 06:32 )margna91 Ha scritto:Alla faccia! A me basta la rotella del volume!(27-12-2016, 06:11 )BiOSS Ha scritto: Interessante senza dubbio, ma a mio avviso, sai come la penso, per ciò che ascolti, due vie secco,passivo decoroso, ampli a tutto fronte con tanta birra e via andare...Per adesso l'ADS è in uno scatolone, tanto non si svaluta Che tra l'altro la sorgente che montavo fino a stamattina manco la aveva!
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
27-12-2016, 06:39
Spero a questo punto di meritarmi la "voce degli angeli"
27-12-2016, 06:55
Io fossi in te arrivato a questo punto, per il momento, non toccherei più nulla, farei un giro di ampli per decidere il più equilibrato sul fronte.. Hai tre finali di ottimo livello, testali con la nuova configurazione e decidi secondo quello che più ti convince.
27-12-2016, 07:04
(27-12-2016, 06:55 )BiOSS Ha scritto: Io fossi in te arrivato a questo punto, per il momento, non toccherei più nulla, farei un giro di ampli per decidere il più equilibrato sul fronte.. Hai tre finali di ottimo livello, testali con la nuova configurazione e decidi secondo quello che più ti convince.Affare fatto, vi farò sapere Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
27-12-2016, 10:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2016, 10:42 da Davide.HZ.)
A parere mio, nessuno dei 3 finali lo vedo indicato " a gamma intera", a meno del piccolo ads che, appunto per la poca riserva di watt, non può permettersi di pilotare un carico impegnativo come i woofer che monti...
O opti per una biamplificazione in modo da valorizzare le gamme medio alta/ medio bassa, o valuta un finale che sia ben suonante a gamma intera, e nessuno dei 3 finali che hai Marco lo è , con tutto rispetto per quei 3 finali che sono 3 gioielli , ma non utilizzabili a gamma intera, o meglio, nel tuo fronte.. Senza tener conto della ricostruzione scenica , e possibilità di utilizzare i gain per attenuare la "via in questione" qual'ora necessita di attenuazione, biamplificando .... A sto punto Marco, se devi acquistare il crossover che sicuramente farà suonare "bene" i tuoi tweeter in quanto è studiato appositamente per loro, ma non per far suonare i tuoi woofer, segnati i valori e con 20 euro ci compri i Componenti passivi di eguali valori per replicarlo, sicuramente più qualitativi di quelli del kit, e prevedi sul progetto del crossover una biamplificazione bypassabile qualora volessi utilizzare un solo finale... Mio umile parere ovviamente Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk |
Discussioni simili | |||||
Impianto Di Ixso - Opel corsa Sport | Ixso | 29 | 7.717 |
25-05-2021, 17:21 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Work in progres step by step su Opel Corsa D 5p | giuseppe.vgr | 29 | 12.804 |
23-05-2021, 17:22 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Primo impianto di maverix su corsa D | Maverix | 1.543 | 266.947 |
23-12-2020, 16:26 Ultimo messaggio: Bleach979 |
Problema al fronte Opel corsa b | Mirkoaudison | 7 | 1.943 |
15-01-2020, 07:09 Ultimo messaggio: Brian |
Il W.I.P di Margna91 su Polo 6C | margna91 | 136 | 32.317 |
13-03-2019, 03:07 Ultimo messaggio: margna91 |
31 Ospite(i) |
