Discussioni: 7
Registrato: Jun 2015
4
Hai completamente ragione Nicola, condivido quanto hai scritto ed essendo alle prime armi seguirò i vostri consigli..
Intanto facciamolo sto impianto e poi penseremo ad eventuali upgrade..
Un saluto, Ludo
Discussioni: 37
Registrato: Nov 2015
1
(02-01-2017, 22:29 )Ludovico Cazzola Ha scritto: Hai completamente ragione Nicola, condivido quanto hai scritto ed essendo alle prime armi seguirò i vostri consigli..
Un saluto, Ludo
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Esattamente quello che sto facendo io..
Intanto uso il dsp della 193, e l'upgrade prossimo sicuro sarà il passivo.. Ma con calma, intanto finisco i supporti dei woofer ahahah
Discussioni: 130
Registrato: Sep 2013
18
(02-01-2017, 21:59 )maverix Ha scritto: (02-01-2017, 19:27 )Ludovico Cazzola Ha scritto: Ma allora perchè quando io ho chiesto se avessi potuto tenere la mia vecchia Alpine oppure comprare la 193 tutti mi avevate indirizzato sul nuovo?
Anche la mia può essere associata ad un caricatore tramite ai-net e non avendo tagli e ritardi la via del passivo sarebbe l'unico modo di filtrare i componenti..
Marco ha detto che ha sentito la differenza tra filtraggio attivo di Piooner e i passivi prefabbricati acquistati per pochi spicci..
Nicola conferma che una vecchia Alpine suona meglio di una nuova CZ..
Davide riconferma che Alpine vecchia più caricatore (entrambi non i top di gamma) sono comunque molto avanti rispetto CZ e 193..
I punti a favore della 193 sono la possibilità di lettura Flac, il Bluetooth/usb, e la possibilità di tagliare i attivo o impostare la correzione temporale..
Mentre i punti a favore dell'old sono stati elogiati da voi stessi..
Un saluto Ludo
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Ludo, l'attivo e' da provare, specie al giorno d' oggi è specie per chi è alle prime armi.
Il discorso è che per quanto bello,facile, comodo e intuitivo possa essere un dsp di una sorgente da 180€, sempre 180€ vale.
Secondo quello che ho letto un pò in giro, sarebbe certamente diverso un filtraggio attivo fatto con un dsp helix/brax, un pxa h900 e così via. D'altronde da una sorgente che costa 180€ (esempio) non bisogna aspettarsi nulla di esoterico, ma i risultati possono comunque arrivare. La via del passivo secondo me è una scelta che viene dopo. Almeno uno si rende conto di come si suona sia nella prima che nella seconda configurazione Assolutamente d'accordo su ogni punto
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
É giusto specialmente per chi é alle prime armi e primi ascolti partire dall'attivo, c'è da fare esperienza e le orecchie prima di passare al passivo(Ma anche no perché ottimi risultati si hanno anche in attivo).
Discussioni: 130
18
03-01-2017, 02:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2017, 03:09 da margna91.)
Secondo me passare prima dall'attivo per poi passare al passivo è giusto, si ha modo di capire cosa sono i tagli le pendenze, come cambia il suono con i vari settaggi, fase contro fase ecc.
Poi l'orecchio cosi si allena e cerca sempre di capire cosa non va, io per esempio ero arrivato a un punto per cui qualsiasi modifica in attivo facessi non mi appagava, il suono era piatto, spoglio soprattutto in medio alta, per cui ho avuto la fortuna di avere due passivi in mano, in particolare dedicati ai miei tw...inutile dire che da quel momeno il mio impianto non ha piu suonato in attivo
Discussioni: 36
Registrato: Jul 2016
19
03-01-2017, 04:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2017, 04:10 da Davide.HZ.)
(03-01-2017, 02:30 )headhunterz Ha scritto: É giusto specialmente per chi é alle prime armi e primi ascolti partire dall'attivo, c'è da fare esperienza e le orecchie prima di passare al passivo(Ma anche no perché ottimi risultati si hanno anche in attivo). Sicuramente si riferivano al fatto che un filtraggio attivo è molto più permissivo e versatile, e per cambiare taratura basta un " clic", a patto di sapere quello che si fà senza dubbio, mentre il filtraggio passivo, presuppone la conoscenza di un" minimo" di basi per saper impostare almeno una bozza accettabile di filtro, e per cambiare ogni minima cosa, il procedimento è ben più lungo , non da meno importanza,è che filtrando in attivo, noti immediatamente le differenze tra i vari tagli / pendenze e tutte le varie impostazioni, mentre filtrando in passivo non si notano direttamente le modifiche apportate, quindi servono basi ben solide e molta esperienza d'ascolto ( Non che io ne abbia così tanta , sia chiaro non mi sto elogiando) d accordo con te che si ottengono buoni risultati anche filtrando un sistema in attivo
Discussioni: 167
Registrato: Dec 2009
112
IO ho iniziato con l'attivo con una 7998, la quale quando entravo nel crossover, mi mostrava il vero e proprio grafico di quello che stavo facendo, le varie curve che si incrociavano, muovevo la pendenza e vedevo instantaneamente che la curva diventava ripida, cambiavo il Q e vedevo la campana di picco della frequenza che si allargava o si stringeva, insomma,mi è stata davvero utilissima per capire il funzionamento e il relativo responso acustico di un crossover...era solo l'inizio ma per un novellino come me all'epoca , mi ha illuminato.. piccolo OT
SISTEMA PEUGEOT 206CC BY BIOSS
Discussioni: 65
Registrato: Dec 2014
42
(03-01-2017, 04:21 )BiOSS Ha scritto: IO ho iniziato con l'attivo con una 7998, la quale quando entravo nel crossover, mi mostrava il vero e proprio grafico di quello che stavo facendo, le varie curve che si incrociavano, muovevo la pendenza e vedevo instantaneamente che la curva diventava ripida, cambiavo il Q e vedevo la campana di picco della frequenza che si allargava o si stringeva, insomma,mi è stata davvero utilissima per capire il funzionamento e il relativo responso acustico di un crossover...era solo l'inizio ma per un novellino come me all'epoca , mi ha illuminato.. piccolo OT E stica.....
Discussioni: 51
Registrato: Mar 2016
6
idem pure io con la 9855 .
Discussioni: 36
19
D accordo anche Io, in tutto e per tutto... affacciarsi in questo campo già addentrandosi nel passivo , è pura stregoneria
Approposito, ennesima messa a punto del crossover
Domani dovrebbe arrivarmi a casa il libro citato in precedenza , assieme ad una " manciata" di bobine e resistenze mox mannaggia a me
