Ricavare RCA da questa autoradio
Buonasera, metto una foto del retro della mia autoradio originale, e vorrei sapere, se esiste qualche adattatore per ricavare delle RCA da portare all'amplificatore.
L'autoradio in questione è un Uconnect da 8.4 pollici di un fiat freemont.
Grazie a tutti in anticipo!
[Immagine: alexdbsound.png]
[Immagine: 891702b37c4d0b89f9d9f318a393112c.jpg]
[Immagine: f4671b794d1c0596ad1894a997b3fc53.jpg]
Non hai lo schema del cablaggio?
Se hai le uscite altoparlanti puoi collegarci un convertitore hi level-rca; non è granché ma..
No, non ho lo schema del cablaggio purtroppo...
Potresti consigliarmi un convertitore di buon livello?
Da qui non so aiutarti.
Hai un sistema di serie amplificato?
Non è amplificato, c'è solo la sorgente.
Comunque sto installando un kit hertz mlk 1650.3 legend, e devo ricavare 1 rca per poter amplificare
Senza schema non so dirti quali siano le uscite altoparlanti.
Trovare il blocchetto è facile, basta che ne stacchi uno e poi l'altro.
Va capito poi quali sono le uscite altoparlanti. (Hi level)
Si, questo lo so, ma grazie ugualmente per le informazioni. Io volevo sapere se esisteva un aggeggio plug &play per ricavare le rca. Altrimenti mi puoi consigliare un convertitore di segnale di ottimo livello. Grazie mille.
  problema calcolo litri lordi d questa cassa chiusa Rico 16 4.554 26-05-2021, 12:07
  ronzio motore anche con autoradio spenta sweet_boyxx 20 4.894 26-05-2021, 09:39
  Autoradio Zafira 1 macev691 4 1.406 26-05-2021, 08:57
  Luci autoradio che lampeggiano Mark 9 2.116 26-05-2021, 02:18
  aiuto autoradio madisa 8 1.697 25-05-2021, 22:52
