  • 2 voto(i) - 5 media
Secondo impianto su slk r170
Un ferramenta qualunque ce l'ha, anche io la uso spesso!!
E dite che fa al caso mio? La sparo tutta sotto a mo di silicone e poi la premo sulla lamiera, ma poi si attacca anche alla carta? La carta io la devo togliere poi dalla lamiera..
Togli tutto quando è asciutto, al max il nastro di carta rimane appiccicato alla resina. Sulla lamiera in nastro lo togli perché non assorbe la resina.
Fantastico domani provo così! Invece per far seguire la forma della cartella al supporto in legno esterno che metto? Un po' di stucco ai lati? Tanto lo impelliccio
(05-01-2017, 07:47 )Alex83 Ha scritto: Togli tutto quando è asciutto, al max il nastro di carta rimane appiccicato alla resina. Sulla lamiera in nastro lo togli perché non assorbe la resina.
Esiste il martello demolitore nel caso!
Fai il bravo, non dare brutti esempi! Big Grin Wink
Ahaha sapete dirmi per la tasca esterna?
Funziona si vale , l avrei mai usata io altrimenti??
L hai sentita all' opera tra l altro nella mia auto, e di certo , tra tutti i difetti, i supporti per i mediobassi non facevano una piega almeno quelli hehe
Scartavetra la lamiera se è verniciata, che fa presa sulla stessa almeno e non sulla vernice
(05-01-2017, 08:09 )Davide.HZ Ha scritto: Funziona si vale , l avrei mai usata io altrimenti??
L hai sentita all' opera tra l altro nella mia auto, e di certo , tra tutti i difetti, il supporto per i mediobassi non facevano una piega almeno quelli hehe
Domani la compro! Almeno finisco sti maledetti supporti!
Poi devo fare la tasca esterna, che altro non è che una tavola di mdf da 19 che segue il contorno della cartella.
Per tappare lo spazio che si crea fra questa e il legno, uso dello stucco coprendo con il nastro carta? Tanto poi metto la pelle quindi non deve essere precisissima ma solo più "integrata" nella cartella
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 11.053 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 14.706 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 19.975 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 628 04-10-2021, 16:43
8 Ospite(i)
