Impianto grande punto chiarimenti ah batt
Salve a tutti,il mio impianto nella grande punto 5 porte è composto da 3 altoparlanti da 20cm a neodimio della sp audio da 400w rms bobina 60,accordato con 1 tweeter a piattello da 150w rms e un tweeter a spillo da 100w rms,gli altoparlanti sono pilotati da un sound digital linea evo 3000 w rms mono,il tutto alimentato da 2 batterie da 80ah 720a inclusa quella dei servizi,sono consapevole che la corrente è poca,ma vorrei sapere quanti ah dovrei avere per evitare abbassamenti di corrente,visto che in queste condizioni dopo 10/15 minuti al massimo volume l'amplificatore perde potenza e la corrente cala a 12.5 v(ovviamente a macchina accesa)...ringrazio in anticipo chi risponderà alla discussione
mi sembra di capire che non hai sezione sub
A quanto ohm fai lavorare l'ampli, sembra cmq una configurazione strana
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 941 19-10-2022, 03:40
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 686 10-06-2021, 17:04
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 1.575 26-05-2021, 12:28
  Pianale Punto AleRR 46 9.477 26-05-2021, 05:55
  Programma per disegnare un impianto aiace 3 1.033 26-05-2021, 02:42
