Discussioni: 65
Registrato: Dec 2014
42
(05-01-2017, 17:44 )BiOSS Ha scritto: (05-01-2017, 17:37 )Davide.HZ Ha scritto: Biampli
In realtà il biwiring non prevede necessariamente un doppio ampli, si riferisce solo al cablaggio indipendente dei trasduttori.
Lo dice il nome stesso in effetti.
Discussioni: 36
Registrato: Jul 2016
19
Ti da la possibilità/comodita di utilizzare sezioni/ materiali di cavo mirate diversi per ottimizzare una determinata gamma( tw/wf)...puoi sfruttare la biamplificazione o monoamplificre tranquillamente..i vantaggi a livello di comodità/ ottimizzazione ci sono , specialmente sul ritorno delle masse che torneranno separate per tw e wf qualora si monoamplifica con 2 cavi separati o appunto si biamplifica, ed è molto intelligente come soluzione rimarrà invariato il risultato finale a livello di schema elettrico del crossover.. personalmente realizzerei un passivo a prescindere con questa configurazione, quindi, come sempre , bravo Gian
Discussioni: 36
19
Assolutamente Gian, arrivati a certi livelli, l'ottimizzazione distingue un impianto ben suonante da un buon impianto in generale, ed usando questa configurazione, soprattutto i tuoi tweeter ringrazieranno dovendo riprodurre la gamma più sensibile avente una bassa tensione.. ma parliamo di sfumature, assolutamente ben accette in questi casi, avendo tu stesso un impianto degno di nota
Discussioni: 65
42
05-01-2017, 21:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2017, 21:18 da Maverix.)
Faccio un fioretto anche io per il nuovo anno mi prometto di rivedere tutto il mio cablaggio.. ho finalmente capito il vero limite dei fili ad uso elettrico civile/industriale: le guaine. Col freddo si induriscono in modo assurdo e non sono più maneggevoli, a differenza dei cavi audio la cui guaina anche a basse temperature rimane morbida e maneggevole.
Discussioni: 65
42
E comunque ho anche io diviso il tutto come cablaggio, 2.5mm woofer e 1.5mm tweeter.
Appena il tempo me lo permette riprovo il biamp passivo, mi basta una piccola modifica al cross e sono pronto.
