20-01-2017, 02:56
Con un po' di manualita' e un lavoro che si fa' tranquillamente, inoltre si può fare removibile
Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
PROJECT AUDIO DESIGN
Secondo impianto su slk r170
20-01-2017, 02:56
Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk PROJECT AUDIO DESIGN
20-01-2017, 03:01
(20-01-2017, 02:56 )ProjectAudioDesign Ha scritto: Con un po' di manualita' e un lavoro che si fa' tranquillamente, inoltre si può fare removibileQuesta sera avevo intenzione di scendere. Vedo come mi prende l'ispirazione, magari ci posso ripensare e lo faccio con il legno.. Di sicuro sarebbe più stabile e senza dubbio basterebbe incollare e via. L'idea che mi sta venendo in realtà è di farlo comunque fisso, attaccando il legno sopra al supporto fissato alla lamiera, basterebbe svasare il nuovo supporto in corrispondenza delle viti.
20-01-2017, 05:14
Allora ragazzi, pile nuovamente steso, domani resino alla luce del sole per evitare di lasciare zone non impregnate... E poi perché sta povera macchina sta chiusa da 1 mese in garage ferma
Ho incollato tutti i bordi di entrambi gli anelli con l'attack, e il pile è ben teso. Notate errori?
20-01-2017, 06:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2017, 06:37 da ProjectAudioDesign.)
Dalle foto no, quando è tutto asciutto rimuovi i bastoncini e resina bene anche dentro. Continua cosi, bravo vale
20-01-2017, 06:40
Ne ho messi pochi per poter resinare da subito anche dentro! Quindi non spennello ma picchietto ovunque giusto?
20-01-2017, 06:47
Se riesci a passare bene con il pennello fallo subito, si picchietta con la fibra di vetro, con il pile bagna bene il pennello e passaci resina in abbondanza, non puoi fare bolle con il pile
20-01-2017, 06:53
20-01-2017, 19:59
Oggi ho fatto il secondo tentativo! Spero che vada bene, stavolta alle ultime pennellate la resina stava già diventando gialla, quindi devo aver usato le giuste dosi (150g resina e circa 4/5g di catalizzatore, attorno al 3% quindi).
Incrocio le dita..
20-01-2017, 23:16
Discussioni simili | |||||
Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 0 | 2 |
27-11-2022, 04:39 Ultimo messaggio: smoe |
Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 11.048 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 14.695 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 19.965 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
Nuovo impianto Golf 7.5 | gabrus68 | 1 | 627 |
04-10-2021, 16:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
5 Ospite(i) |
