Aiuto realizzazione cassa Reflex
Buongiorno, dispongo di due subwoofer da 38 della dragster, il modello è dwq256, ho un box da 175 litri con due tubi reflex con flange. Volevo accordare ii sub a circa 38hz e volevo sapere come poter capire la misura dei tubi reflex. Cè un programma o un calcolo da fare? I tubi per ora sono due tubi nuovi da 30cm penso che due da 30 cm siano troppo davvero, pensavo di usarne uno solo e tagliarlo a meta (15 cm a reflex).
Diametro dei tubi ?
Da 10cm
Come da 10cm :O
Chi è il pazzo che ti ha consigliato due 10cm su 175lt con due 15" di quel tipo?! Dovrebbe essergli vietato anche solo di pensare un argomento minimamente parente con l'elettroacustica!!
Utilizza ALMENO un 16cm.
Ormai ho quelli... come posso utilizzarli? Cosa cambia tra 2 da 10 e 1 da 16? Parlo da uno che non ne capisce molto e che mi ritrovo a chiedere consigli in giro e a questo punto anche sbagliato se non posso utilizzarli due da 10, ormai la cassa e i tubi mi sono staticonsigliati in questo modo, posso utilizzarli ugualmente? Li lascio lunghi 30 cm ognuno?
Falli la metà. 15cm.
Ma sfrutterai male il sistema, sarebbe meglio acquistare un 16.
Ciao!
A quanti hz starebbe cosi l accordo circa, so che poi dovrò fare la prova del dito. Lo vorrei circa a 38. Potrei sapere perchè lavora male? La dragster da 1 da 16 da 22cm di lunghezza per 45 hz di accordo. Con due da 10 cm per avere lo stesso accordo dovrei farne comunque 2 da 22 circa o poco meno. Se devo accordare a 38hz 15 cm non sono pochi? Dovrebbe essere piu lungo...
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 757 10-12-2022, 23:31
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 219 03-05-2022, 17:16
  Consigli su box reflex 57erc 0 470 05-01-2022, 01:55
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 700 04-06-2021, 00:44
  AIUTO SUB Groundzero92 7 2.195 26-05-2021, 14:19
