02-02-2017, 01:05
DEVI usare la colla spray....
Secondo impianto su slk r170
02-02-2017, 01:07
Eh io avevo usato il bostik, grazie al ca... allora!
Domani mattina vedo di andare a ricomprare tutto..
02-02-2017, 01:09
02-02-2017, 01:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2017, 01:14 da Davide.HZ.)
Io uso il bostik e mi sono sempre trovato bene... esiste quello ad alta spalmabilità
Con la colla spry ho avuto brutte sorprese , soprattutto in estate con le alte temperature .. Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
02-02-2017, 01:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2017, 01:26 da AeronusYeyo.)
Cioè si stacca?
Forse era pure il bostik troppo vecchio, era un mattone.. E quindi magari per quello era a bozzi
02-02-2017, 01:35
Sicuro Davide ne sa più di me. Io però con il bostik (quello normale) ho solo incollato la moquette, la pelle è troppo sensibile alle imperfezioni sottostanti.
02-02-2017, 01:35
02-02-2017, 02:02
Assolutamente alex, io stesso sono pronto ad accettare consigli non ho molta pratica sotto questo lato, avrò rivestito una decina di volte tra montanti/ triangolini specchietti/ cartelle, ho soli avuto una spiacevole esperienza con la colla spry che d 'estate si è scollata una volta, magari l ho data male io
Senz altro come maneggevolezza la colla spry è decisamente migliore del bostik😎 Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
02-02-2017, 02:04
Ma che bostik usi? E come lo dai a pennello o spatola? Dentellata o liscia?
Io ho usato bostik 99 a spatola dentellata
02-02-2017, 02:06
(02-02-2017, 01:05 )alexdbsound Ha scritto: DEVI usare la colla spray....Quotone. Successa la stessa identica cosa ai miei montanti tentando col bostik
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x |
Discussioni simili | |||||
Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 0 | 2 |
27-11-2022, 04:39 Ultimo messaggio: smoe |
Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 11.048 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 14.695 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 19.965 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
Nuovo impianto Golf 7.5 | gabrus68 | 1 | 627 |
04-10-2021, 16:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
11 Ospite(i) |
