05-02-2017, 03:00
Nuovo impianto by davide
05-02-2017, 21:20
Daje ragaccazi organizziamoci allora , a me fá tanto piacere lo sapete
![]() ![]() Primo montante "appoggiato " ieri pomeriggio , finito rivestito e suonante , orientato verso centro abitacolo questa volta Sotto con il Secondo!! Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
05-02-2017, 23:47
Grandissimo!
06-02-2017, 00:02
06-02-2017, 00:04
(06-02-2017, 00:02 )Davide.HZ Ha scritto:Assolutamente! E saranno anche da cambiare i cavi rca, ma non ho abbandonato l'idea della doppia sorgente, quindi devo vedere se riesco a spostare i pulsanti in basso e mettere due 1din sulla plancia, ovviamente sopra quella a schermo estraibile!(05-02-2017, 23:47 )AeronusYeyo Ha scritto: Grandissimo!Grazie vale, quando ci vedremo, possiamo confrontare i cat308 ai supreme 110 una volta che faremo un bel passivo anche nella tua auto però
07-02-2017, 18:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2017, 18:47 da Davide.HZ.)
Ed eccomi qui, come sempre a raccontarvi le esperienze sul mio sistema che mano mano sta prendendo una forma che non avrei mai immaginato...
A breve entreranno i nuovi mediobassi in prova, ma ne parleremo settimana prossimaentusiasmanti per modello ma soprattutto per prezzo È qualche giorno che i morel supreme110 suonano sui montanti, il destro terminato mentre il sinistro ancora da terminare ma suonante , povera golf non mi sopporta più dopo varie prove d ascolto ,ho optato per un orientamento di 10 gradi circa di fuori asse, anche se "su carta" non era la soluzione migliore.. Che dire, ieri mi sono reso conto che potenziale hanno questi tweeter, mi ostinavo a crossoverarli con filtri semplici ma comunque sia con pendenze non troppo blande (12db/oct) minimo, trascurando la cosa fondamentale, che la teoria è una cosa, le emozioni all'ascolto sono altre e che le cose semplici a volte ripagano sempre, sui componenti "adatti" , forse... Non soddisfatto di come suonassero i nuovi " freesbee " , realizzo un semplice filtro 6db/oct , abbastanza lontano dalla fs del Componente, almeno 3 ottave sopra, parte la prima traccia dei dair strates , e sono rimasto incantato, di stucco, emozionato, difficile da descrivere , ma non ho mai sentito un tweeter suonare così, in quel modo, leggiadro , dolce, iper definito ed estesissimo sull'intera banda passante, le voci ti ipnotizzano letteralmente , il senso di palcoscenico ampio e profondo aumenta esponenzialmente , i specchietti retrovisori non solo più il limite della scena , le chitarre specialmente su qualche pezzo degli ac/dc sono impressionanti, gli Archi , i violini , lo sfregare delle corde vibrano nell'aria , senso di ambienza , micro dettaglio assolutamente marcato e vengono messi in risalto i risuonatori passivi che non avevo mai riscontrato prima, ogni sfaccettatura è spalmata lì davanti a te ....le flangie da 11cm si fanno apprezzare e l incrocio con la via inferiore si riduce alle prime ottave della gamma media, avendo tutti i vantaggi del caso....sono entusiasta.. Come accennato prima, la sezione mediobassa è da definire, per ora non mi piace come si sposano timbricamente i 1600.2 con i supreme 110, quindi da adesso inizia la ricerca ad un mediobasso che sia all'altezza del tweeter Spero di non avervi annoiato Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
07-02-2017, 21:26
07-02-2017, 21:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2017, 21:29 da headhunterz.)
Attento ai fake ..
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk ![]()
07-02-2017, 21:34
(07-02-2017, 21:29 )headhunterz Ha scritto: Attento ai fake ..Speriamo di no Dovrei portare a casa una coppia di macrom by Morel 59.15, questi esattamente ![]() Parametri elettrici molto simili, materiale del cono/ sospensione/ equipaggio mobile quasi identici , cambia la forma del cestello .. Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk |
Discussioni simili | |||||
Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 0 | 2 |
27-11-2022, 04:39 Ultimo messaggio: smoe |
Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 11.048 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 14.695 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 19.965 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
Nuovo impianto Golf 7.5 | gabrus68 | 1 | 627 |
04-10-2021, 16:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
2 Ospite(i) |
