10-02-2017, 22:03
Perché dici Vincè?
The Beginning
10-02-2017, 22:03
Perché dici Vincè?
12-02-2017, 06:00
ho la tua stessa auto :-)
se vuoi info sai dove trovarmi an e ho anche i montanti per i tweeter :-)
12-02-2017, 06:04
(12-02-2017, 06:00 )soundstream02 Ha scritto: ho la tua stessa auto :-) Non si sa mai che faccia un salto all'ikea Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
30-03-2017, 15:47
Novità da queste parti?
01-04-2017, 01:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2017, 01:04 da Ludovico Cazzola.)
Ciao Vale, guarda mi sto attrezzando pian piano per procedere col montaggio di tutti i componenti..
Apriró il topic dedicato alla macchina nuova quando saró pronto a fare i primi lavori.. Le cose che mancano attualmente sono: -materiale per insonorizzazione e fare quindi insonorizzazione (inserisco qui il legno per i supporti e per il box) -sorgente (sai che dovevi dirmi per la 193 ricordi?) -cavo del positivo o comunque rivedere quali cavi usare per il cablaggio dato che ne ho già alcuni in possesso.. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
20-04-2017, 17:40
Buongiorno ragazzi!
Avrei una domanda: Vorrei cominciare a passare i cavi nell'auto.. Secondo voi posso utilizzare questi cavi sia per tweeter che per i woofer? Dal baule dove sono gli ampli alle porte anteriori.. Ecco i cavi audison che voglio utilizzare 12awg
20-04-2017, 18:11
Ciao ludo...
Discreto cavo il Silver di audison, comunque buono... Se filtrerai in attivo, quindi dal finale vai diretto agli altoparlanti, per pilotare i tweeter ti consiglio un cavo più piccolo, 1.5 x 2, in quanto un cavo di piccola sezione ti aiuta in partenza a smorzare le frequenze più basse dello spettro, avendo tutti u vantaggi del caso in fase di taratura e risultato finale... Esattamente l'opposto sui mediobassi, un cavo di sezione più grande è più permissivo sull' intera banda e, non da poca importanza è meno resistivo di un cavo di sezione più piccola a parità di materiale metallico e lunghezza del cavo stesso, si traduce in maggior smorzamento plasmato nel sistema stesso, alterando il meno possibile il fattore di smorzamento/ controllo del finale... Sono tutte piccole cose che fanno la DIFFERENZA... Un saluto Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
20-04-2017, 18:20
(20-04-2017, 18:11 )Davide.HZ Ha scritto: Ciao ludo... Ciao Davi come stai? Era un po che non ti sentivo.. Allora guarda io il filtraggio lo affideró in attivo alla 193bt.. L'unica cosa è che i cavi silver li ho già in casa mentre quello con sezione più piccola lo dovrei acquistare.. Voglio dire se è proprio necessario ok ma avendoli in casa se la differenza magari manco la sento utilizzo quello che già ho di sezione "grande" per i tweeter.. Ricordo: Tweeter Space one-alpine 3547 Woofer hv165xl-alpine 3539
20-04-2017, 18:42
Tutto bene ludo grazie, tu?
È si, tra lavoro e cambio auto ho avuto le giornate corte hehe Io direi che vale la pena cambiarli, il cablaggio lo fai una volta e non ci pensi più, a maggior ragione che filtrerai in attivo e non hai possibilità di intervenire a piacimento con un filtro passivo, parliamo di differenze piccole ma comunque percettibili, piacevoli o meno, ed in sede di taratura ti rendono la vita molto più "facile" ottenendo risultati di tutto rispetto. Potresti ritrovarti a dover filtrare il tw diversamente e limitare le sue capacità utilizzando un cavo più grande del necessario, io ribadisco sempre che anche i cavi suonano, e l'intera catena è valida quanto il suo anello più debole, quindi per ottenere un ottimo risultato finale, non ci devono essere anelli deboli, o comunque meno colli di bottiglia possibili, visto che il primo è proprio l'acustica e installazione dell'abitacolo... Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk |
7 Ospite(i) |
