Problema tensione batteria
una batteria da 80Ah è al limite per una bestia che assorbe ben oltre i 100A. Che altri ampli hai a parte quello? A macchina spenta deve segnare minimo 12.6V, quindi va bene. Il cavo è rame?
Inviato dal mio M3s utilizzando Tapatalk
Ad auto spenta almeno 12,60 volt sui capi della batteria,ad auto accesa almeno 13,90 14,00 volt.Ho appena letto su amperformances che il tuo ground zero assorbe sui 185A a 13,3 volt collegato a 4 ohm.Hai un bel vampiro.Però credo che sia comunque troppo bassa la tensione sull'ampli,ri controlla come detto i collegamenti.
(16-02-2017, 04:39 )TreLuppoli Ha scritto: una batteria da 80Ah è al limite per una bestia che assorbe ben oltre i 100A. Che altri ampli hai a parte quello? A macchina spenta deve segnare minimo 12.6V, quindi va bene. Il cavo è rame?
da quello che ho letto sul datasheet dell'ampli....assorbe parecchio ben oltre i 100 ampere, se ho visto bene supera i 300 su 2 ohm!!!!ringrazia il cielo che suona, altro che uno o due volt di scarto, ciao
Rispondo un po a tutti, purtroppo non ho altri ampli e quel cavo dragster non è puro rame.
Anche io avevo letto su quel sito il consumo dell'ampli pero' ero comunque dubbioso perché come ha detto qualcuno di voi c'è troppo scarto di voltaggio,e non mi è chiaro perché con quella da 45ah per circa 48 h ore sono stato sui 12v e qualcosa a volume sostenuto
(16-02-2017, 18:32 )MarioHertz93 Ha scritto: Rispondo un po a tutti, purtroppo non ho altri ampli e quel cavo dragster non è puro rame.
Edit 19-02-2017
Ho risolto ragazzi! Ho cambiato occhiello del meno della batteria che non ne poteva piu ,ho rimosso una massa di troppo che dalla batteria andava al telaio.Era una massa che avevo aggiunto io che poi ho lasciato.
Ora appena accendo sto sui 14,4 poi una vollta che arrivo a 25-26 di vol scendo sui 13,3.
Direi che va bene!
Grazie a tutti per i consigli!
Cosa aveva l occhiello della batteria?? Comunque se hai risolto meglio così Smile
(20-02-2017, 19:44 )Pietrox46 Ha scritto: Cosa aveva l occhiello della batteria?? Comunque se hai risolto meglio così Smile
Aveva la ruggine calcolando che aveva 16 anni ehehe perciò ne ho comprato un nuovo e le masse facevano contatto male Smile
  Problema cassa attiva Gio77 0 467 05-03-2022, 03:55
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 2 271 20-02-2022, 20:34
  Problema tweeter Caccavellashow 8 718 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.219 23-08-2021, 23:45
8 Ospite(i)
