Impianto su golf 6 by Fede
#31
Guarda non ricordo, ma ho fatto diverse prove, alla fine ho rinunciato.
Non voglio deprimerti, facile sia io ad aver sbagliato!
Confermo , purtroppo, quel kit vetroresina poliestere non è il massimo, tira dopo 48 ore almeno...
La resina epossidica puzza di meno, in 40 minuti è dura come il ferro ed ha proprietà strutturali maggiori
Nulla esclude che anche con quella che hai raggiungi i risultati che vuoi
Se mettessi 4% di catalizzatore invece di 3% non dovrebbe indurirsi prima?
Io ho usato la resina poliestere sia su fibra di vetro che sul pile e non ho avuto alcun problema, però la resina l'ho comprata in colorificio per auto e l'ho pagata pure poco.
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Domani magari vi dirò hahahaha provo a mettere 3,5% e vediamo che fa..
Anche 5% con queste temperatura non fa nulla, a stuccarli aspetta qualche giorno perché la resina col freddo catalizza più lentamente e potresti trovarti delle sorprese.
Dai almeno 2 mani con relativa fibra di vetro più una da dentro se puoi,anche solo con la resina
Io quella ho usato! Se la mischi bene tira dopo un'ora!
Devi fare come mi ha spiegato Mattia, la pesi, dividi per 100 e molteplici per 3, 4, 5 insomma la percentuale che vuoi fare di catalizzatore. Il risultato è quello che devi mettere di catalizzatore.
Poi mischiala a lungo, fa bollicine ed è pronta. Poi non hai molto per stenderla, in 10 minuti diventa gialla e inizia a seccare
Mhmhm ottimo grazie mille! Per curiosità a quanto l'hai catalizzata??
Oggi sono riuscito ad orientare i tweeter e fare delle prove prima della resinatura... beh che dire, un altro mondo!!! ora il suono è più limpido e reale, non è piu freddo e distaccato come prima. Devo dire che mi sono innamorato hahahaha l'unica cosa è che ora devo regolare un po la differenza di livelli di potenza ai tweeter perche il sinistro giustamente si sente un pelino più forte. Domani comincio la resinatura ma con il pile sarà una guerra ahhah questo alloggio è tutto irregolare :|
i tweeter hanno differente orientamento e sono diretti alle orecchie del guidatore!
[Immagine: 2mfez55.jpg]
[Immagine: 2ilopc2.jpg]
sorgente: panasonic (da cambiare Dodgy )
FA: kit hertz hsk 165 (modello ogiva centrale)
Amplificatore FA: Autotek 300.2
Sub: impact 2715 38 cm
