  • 4 voto(i) - 5 media
Nuovo impianto by davide
Il vantaggio e che il segnale esce con voltaggio più alto, nel caso di più ampli il discorso non cambia e il volume sarà controllato solo dal pre, sembra un prodotto interessante, sono curioso di confrontarlo con i nostri artigianali
Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
PROJECT AUDIO DESIGN
Ho capito! Quindi, nel caso di più ampli, un rca collega preampli e sorgente e poi dal preampli escono tanti rca quanti sono gli ampli?
Non mi è chiaro da dove prende la corrente il preampli però, non bastano gli rca giusto?
Come un amplificatore prende la corrente.
Al raduno Mattia li confronteremo per bene
Oggi dovrei riuscire a montarlo ma vorrei aspettare per saggiare le differenze prima e dopo l inserimento del pre con gli ls185...
Per ora ho installato un medio basso ed è suonante, le prime impressioni?
Sono altoparlanti da trattare in un certo modo, grazie a qualche dritta che mi ha dato Diego Sartori e che dopo metterò in pratica vedrò il comportamento, Per ora Mi "limito" a dire che suonano totalmente diversi dai ml1600.2, dopo averli ascoltati per 4/5 ore, Mi azzardo a dire che passare da un 1600.2 ad un ls185 è come passare da una 500 ad una Ferrari, ancora non ci credo...
Ella madonna, si può azzardare la parolina magica in questo momento? definitivi... Definitivi... Definitivi.... Big Grin
(16-03-2017, 22:22 )mirko93 Ha scritto: Ella madonna, si può azzardare la parolina magica in questo momento? definitivi... Definitivi... Definitivi.... Big Grin
Hehehe ancora non lo sò Mirco, Per ora si fanno veramente adorare, sono talmente veloci che anche al massimo volume, non vedi il cono che si muove, sembra rimanere lì immobile, ed invece sta escursionano di 1 cm quasi
Hanno un modo di suonare particolare, difficile da spiegare, molto ma molto armoniosi e delicati, il dettaglio,macro e micro contrasto fanno da padroni ( ora capisco il nome della serie revelator), ripeto, sia in gamma media sia in gamma bassa non sono neanche paragonabili ai seppur ottimi 1600.2, difficile da descrivere, vanno solamente ascoltati, veramente emozionanti
[Immagine: 11dc8982d81daa65db4d01ce4eb7eabd.jpg]
[Immagine: 8740a5298aebd8329018794e7c325711.jpg]
[Immagine: 9ddf0d77d1a8949c8814650a436bac7a.jpg]
[Immagine: 4eeb8308bf6c4184bdf2507e0ee6cfe9.jpg]
Ed ecco come si presenta il pre, integrandosi alla perfezione nel foro
In accensione ( sotto quadro), si accendono 3 luci di cui una indica il pre riscaldamento delle valvole e ci impiega circa 30 secondi, dopodichè inizia a suonare...
Può gestire 2 coppie di ingressi per pilotare 2 sorgenti parallele volendo, ed ha una sola coppia in uscita, sensibilità d'ingresso separate e gestibili separatamente L/R ed è una cosa non poco utile...
Dalle 2 retine davanti si vedono le 4 valvole accese e fà veramente la sua figura...
Impressioni d ascolto assenti, mi serve 1 mese di prove ed inquadrare bene il sistema che ormai è praticamente un'altro
Che dire.. oltre al fatto che sei un pazzo, spero che almeno con gli altoparlanti trovi la pace dei sensi per ora! Così almeno, ti potrai dedicare a tutto il resto.
Vediamo se a maggio la potrò ascoltare così come è attualmente, ma ho i miei dubbi! Smile
(17-03-2017, 06:41 )maverix Ha scritto: Che dire.. oltre al fatto che sei un pazzo, spero che almeno con gli altoparlanti trovi la pace dei sensi per ora! Così almeno, ti potrai dedicare a tutto il resto.
lo spero anche io nicò di fartela ascoltare ( non sò in quale versione) per ora sono più che soddisfatto ma mi serve davvero 1 mese per capire per bene tutto
3 Ospite(i)
