21-03-2017, 05:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2017, 05:38 da Davide.HZ.)
Piccola defiance
Uno dei due mediobassi faceva rumori a ferro come uno sfregamento della bobina contro la sua sede...
Ho chiamato ogni rifornitore Scan speak compresa se lasciasse il numero online, e con immenso piacere non forniscono i ricambi di nessun altoparlante...
Il venditore è diventato sordo quindi a malincuore mi è toccato improvvisare
Ammetto che maneggiare un altoparlante da 350 euro l'uno con il bisturi include un certo timore, e con mooooolta calma, una lente d ingrandimento, olio apposito per ammorbidire la colla ed il bisturi, ho aperto come una cozza un mediobasso...
Con immenso piacere noto che ogni componente sembra stare bene specialmente la bobina stessa sembra nuova quindi l unico imputato rimane lo spider che ha perso il centraggio..
Quindi, con altrettanta pazienza e calma mi sono costruito la dima per centrare la bobina nella sua sede, Bostick super chiaro extraforte e mini pennello...
Ora sembra tutto perfettamente riincollato (sospensione e spider) , la bobina dovrebbe essere perfettamente centrata nella sua sede.
Tra poco quando la colla avrà tirato per bene, risaldo le treccie e domani quando tutto sarà ben stabile provo a banco con sweep a 20hz per verificare se il ricentraggio ha funzionato, se Si, riincollo il parapolvere
