Regolare gain
Ho un dubbio atroce, so che per regolare il gain la sorgente va portata a 3/4 e poi regolare il gain. Mi chiedo se porto il volume della sorgente a 3/4 e sento distorsioni che devo fare? Ovviamente con il gain al minimo sto parlando. Grazie saluti
Vuol dire che la sorgente è talmente pessima che non hai speranze...
Tanto più se stai usando la sorgente di serie della clio...ho avuto questi problemi in tutte le clio sul quale ho fatto impianti...
Cambia sorgente.
Non portare la sorgente a 3/4 ma a meno finchè non senti distorsione e poi pensi al gain dell'amplificatore.
No la sorgente non é di serie,ma le casse sono di serie hehehe. Fra poco monto il kit a due vie mk 130 coral e la sorgente alpine ute92bt,non ho grandi pretese. Quindi devo alzare il volume fino a quando la sorgente distorce e poi vado di gain? O devo alzare il volume della sorgente senza avere distorzione e vado di gain?
Ti converrebbe aspettare di montare le nuove casse e poi fare la regolazione. Con gli altoparlanti di serie, la distorsione che senti, potrebbe anche dipendere da loro e non dalla sorgente.
Non faccio regolazione con le casse di serie,era per essere piú preparato. Ma come sentite distorsioni dalla sorgente? Io sento tutto dai woofer se alzo troppo.
Ovvio che le senti dalle casse, non puoi sentirle dalla sorgente. Però c'è differenza tra la distorsione per saturazione del segnale e distorsione propria delle casse.
E come me ne accorgo?
Te ne accorgi a orecchio, per esperienza o interponendo un oscilloscopio prima tra sorgente e amplificatore, poi tra amplificatore e casse.
Fa così:
- gain amplificatore al minimo e alzi la sorgente, prima che il suono perde limpidità e pulizia ti fermi.
- alzi il gain dell'amplificatore e prima che il suono perde limpidità e pulizia ti fermi.
Comunque secondo me sulle casse di serie l'amplificatore non metterlo proprio che fai prima, perchè:
se l'autoradio tira fuori ipotizziamo 20 watt continui indistorti e gli altoparlanti ne reggono poco meno o poco più, non ha senso utilizzare un amplificatore per sovrapilotare i trasduttori
Ma un filtro passaalto, ad 80hz circa, l'hai fatto?? ... o da sorgente o dall'amply?!
  AIUTO! COME REGOLARE L'APMLIFICATORE! pieroboss 7 2.074 26-05-2021, 08:09
  Regolare il gain degli ampli. Consigli? Cruzeiro 13 4.092 24-05-2021, 15:40
  jbl gto 7001 problema gain Head89 5 2.404 24-05-2021, 03:41
  AudioSystem F2 500 MKII in protezione quando aumento il GAIN. yoppi 1 689 12-04-2020, 07:51
  Gain audison lrx 2.250 Rokki994 1 1.049 08-06-2018, 08:43
3 Ospite(i)
