Dubbio dual mono
Ciao ragazzi,ho un dubbio. Ho un ampli della jvc che mi dice questa dicitura Potenza RMS Dual Mono 4 Ohm 2x180 W. So che é come se fossero due ampli separati con uscite finali 180 rms,volendo posso sfruttarle a pieno? Ovvero 340 RMS per un unico subwoofer? Grazie mille
Se ho capito bene la risposta è no.
Trattandosi di un amplificatore 4 canali (giusto?) può reggere carichi non più bassi di 2 Ohm per canale: quindi saranno 4 x TOT W RMS @ 2ohm
Andando a ponticellare le uscite avrai l'amplificatore che lavorerà in "dual mono" che erogherà più potenza per canale, ma lo potrai utilizzare a 2 canali e con carichi non più bassi di 4 ohm.
Non puoi ri-ponticellare le uscite per usarlo in mono, per quello serve un amplificatore 2 canali che può essere messo in bridge o direttamente un monofonico.
Però, sempre se sia un 4 canali, se l'amplificatore stesso lo consente puoi usarlo a 3 canali: 2 per il fronte e altri due messi a ponte per il sub.
L'amplificatore é questo jvc ks-dr3004. Quindi ponticellando ho solo 180w giusto? Me li faró bastare :-)
L' amply è 4 x 60wrms a 4ohm...
Ponticellando avrai 180wrms x 2 a 4ohm, quindi volendo un sub doppia bobina da 4ohm lo potresti collegare,
però l'amply lavorerà al limite ed inoltre non è tanto correntoso per sub...
Quindi come mi consigli di collegarlo? Il sub lo voglio prendere mono
Con un sub monobobina, puoi collegarlo solo ponticellando 2 canali dei 4, avendo 180w x 1...
... + 60w x 2 "liberi"
Va bene grazie molto gentile :-)
Per i coral 60 watt dovrebbero bastare.
  Autoradio Mono e Impianto Stereo snaporaz 13 4.430 26-05-2021, 10:19
  Dubbio su installazione Harman Kardon CA240 Graph83 5 2.000 26-05-2021, 07:46
  CONSIglio AMPLIFICATORE MONO moscato90 27 6.335 26-05-2021, 03:06
  quale ampli mono per jl w6 ? inkaz 13 2.656 25-05-2021, 08:13
  Piooner Gm 4000 in mono davidetuning206 2 898 24-05-2021, 20:19
