26-03-2017, 00:59
Salve a tutti, sono nuovo del forum e sono già passato a presentarmi. Spero di non aver sbagliato sezione, nell'eventualità chiedo scusa.
Vi espongo il mio dubbio/problema/dilemma
Ho un autoradio Alpine ida-x311rr con una sola uscita pre out (2rca bianco/rosso)
negli sportelli anteriori due casse da 165mm Hertz dsk 170.3 con crossove e tweeter da 80w rms
un sub 30cm jlb da 250watt rms
ed infine , un amplificatore crunch gpx1000.4 4 canali.
Bene, adesso che il quadro dovrebbe essere più chiaro posso esporre il mio problema.
Con l'ampli che mi ritrovo, vorrei amplificare le due casse anteriori ed il sub, sfruttando il canale posteriore in bridge.
Il problema sorge dal momento in cui, dall'autoradio, ho solo un uscita rca! Cosa mi consigliate per poter amplificare ciò che ho appena descritto sopra? ho letto di sdoppiatori a Y che mi permetterebbero appunto di sdoppiare gli rca provenienti dalla radio, ma qualitativamente parlando, quanto mi converrebbe utilizzare un sistema del genere?
Lo so, l'alternativa migliore sarebbe quella di prendere un'altra radio con almeno 2 pre out, ma in questo momento vorrei trovare la soluzione migliore utilizzando questa..in futuro chissà...
grazie anticipatamente a chiunque di voi potrà aiutarmi
