  • 2 voto(i) - 5 media
Secondo impianto su slk r170
Azz che lavorone
Grazie ragazzi! Appena ho tempo rinforzo la cartella, mi sembra debole dove era il vecchio buco. Poi con della schiuma riempio lo spazio tra vecchia cartella e vetroresina nuova, e da li riparto per il canale di sfogo
Oggi ho tirato giù le cartelle (c***o che fatica, ha messo i ganci nuovi e praticamente non veniva via).
Ora chiedo a voi come procedere:
1) strato di vetroresina su tutto il cartoncino (Mercedes le fa così le cartelle) e sopra stp, più schiuma a tappare lo spazio fra la tasca e la vecchia cartella
2) stessa cosa di sopra ma senza vetroresina sotto
Cosa è meglio?
Poi volevo chiedere, in alcuni punti lo spazio fra buco della lamiera e tasca è inesistente, quindi pensavo li di mettere solo del piramidale ad evitare sfiati, va bene?
Riesci a fare due foto per capire come sei messo là sotto dopo il lavoro dell'installatore?
Inviato dal mio XT1052 utilizzando Tapatalk
Si certo ora le carico
[Immagine: 29de6d22feefcf8c22b599e56109d1be.jpg] Qui alle frecce rosse vorrei mettere schiuma a riempire, e la linea verde pareggiare tutto così da avere una base piatta per il canale.
[Immagine: 1852276876cc1508b9ba0b14cdadde87.jpg]
La schiuma andrebbe fin dietro il cerchio rosso( nello spazio tra tasca e cartella vecchia che non posso raggiungere se non con la schiuma almeno lo riempio e non resta vuoto).
[Immagine: 4af82885244929a93c843b33acd86eba.jpg]
Qui dietro vetroresina e stp (ditemi voi se serve la vetroresina prima dell'stp)
[Immagine: 94aeee0bd6a7bc21a72e83819f7d941e.jpg]
Qui il nuovo foro e il vecchio chiuso
Allora ragazzi ho messo la schiuma negli spazi che dicevo, facendo anche un foro per riempire tutto lo spazio (domani valuterò se fare un altro foro e aggiungere altra schiuma ancora).
A questo punto ditemi voi se mettere o no la resina dietro la cartella o se mettere solo stp!
[Immagine: 012f23138a47c7e0641426cd92e5a603.jpg]
[Immagine: 9162bc18bde5fac194cf2dce289f8bb9.jpg]
Vetroresina data e il canale prende forma
Devi appesantire poi..
Si appena asciuga vado di stp. Ma non hai idea di quanto pesi già così
6 Ospite(i)
