16-04-2017, 20:00
Installato in predisposizione Smart molto basso...
Consiglio kit 2 vie su audison ap4d in smart fortwo 451
16-04-2017, 20:00
16-04-2017, 20:02
Per la mia poca esperienza a quel punto farai fatica a riprodurre le medie, almeno dal lato sx.
Nella mia per questo problema ho fatto un 3 vie. Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
16-04-2017, 20:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2017, 20:34 da stany78.)
Sto cercando di giocare un po' con i ritardi...un 3 vie in una Smart è complesso a livello di montanti...per questo volevo un tweeter che mi faccia pure un po' di medio alta
16-04-2017, 22:41
Ascolta il kit ap di audison è molto entry level,fa quel che può e senza esagerare con i watt.
A prescindere da questo, Il tuo sistema è omogeneo, dunque ci può stare. Io fossi in te, volendo cambiare , farei il salto con qualcosa di più robusto, specialmente biamplificando in attivo, ti permette la massima flessibilità. Facendo dei nomi: tw monacor dt284, cupola da 28, molto qualitativo, in grado di scendere ottimamente anche attorno ai 3kh, niente a che vedere con i tuoi attuali... Volendo e potendo cambiare anche i wf, un bel tec sq6 non delude mai! Il salto dal tuo attuale sistema sarebbe davvero notevole.
16-04-2017, 22:45
Grazie anche a te Bioss....questo mantenendo sempre come ampli l'ap4d?
16-04-2017, 22:53
L'ap4d è anch'esso un ampli entry level, è chiaro che ci sarebbero prodotti di caratura e carattere ben superiore, se ti interessa possiamo ampliare il discorso...
16-04-2017, 22:57
Il mio problema sta nello spazio...calcola ho 1 ap4d e 1 ap1d sotto il cruscotto ... si reggono su una tavola di mdf moquettata avvitata fatta su misura....devo fare di necessità virtù
16-04-2017, 23:09
Perfetto... Dunque non ampliamo il discorso, concentriamoci sul kit, guardati i monacor, sui tec sq6 non c'è molto da dire...
16-04-2017, 23:19
Grazie ancora...massima profondità woofer 6 cm...mi sa che i tec me li sogno...mi parlano bene di zacks....
16-04-2017, 23:33
Ti basta un anello da 2cm per montare i tec, possibile?
Discussioni simili | |||||
Consiglio woofer e tweeter fronte | Pippo83 | 0 | 5 |
29-03-2024, 22:19 Ultimo messaggio: Pippo83 |
Consiglio impianto | Anto64 | 4 | 1.038 |
24-10-2022, 21:47 Ultimo messaggio: megane |
Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... | jd00 | 1 | 5 |
08-07-2022, 11:39 Ultimo messaggio: megane |
Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 | marcoraiser | 1 | 870 |
23-12-2021, 02:30 Ultimo messaggio: luciham20 |
Consiglio kit 2 vie 16 cm | mariposa360 | 2 | 1.189 |
23-12-2021, 02:20 Ultimo messaggio: luciham20 |
3 Ospite(i) |
