SONO UN NOVELLO, SUBWOOFER
Ciao a tutti ragazzi, come capite dal titolo sono nuovo, ma non solo nel forum.. Infatti le mie conoscenze su sub e impianti sono quasi nulle, perciò cercherò di parlare il meno possibile?. Comunque sia mi servirebbe un aiuto perché sono veramente in crisi ragazzi! Devo montare un subwoofer sulla macchina (polo 4 porte) e premetto che precedentemente avevo un kicker da 20cm di diametro nella microcar , non so da quanti watt, forse 200. Ascolo un po di tutto, prevalentemente commerciale (m2o radio globo) , techno/house e  trap. La premessa che è importante sottolineare è che non cerco un sub che faccia 'casino' miro a un impianto di qualità e che abbia un bel basso. Anzi escluderei qualsiasi cosa troppo invadente. Voglio che la musica sia musica e che non diventi un terremoto p un insieme di bassi. Sono stato dall'istallatore e la scelta è tra due modelli :
GLADEN ALPHA 12 SB
GLADEN ALPHA 10 SB
Il primo ha diametro 30cm potenza 250w con 350w di picco.
Il secondo ha diametro 25cm, potenza 150w con 250w di picco.
Accantonando l'ampli della mosconi, vorrei chiedervi consiglio trai due dal momento che non mi è possibile provarli e dovrei andare alla ceca. Il mio timore è che il 30cm sia troppo invadente rispetto alle mie esigenze che vi ho detto. Del resto ho timore che il 25cm sia troppo piccolo e sopratrutto 150w li vedo scarsi.. Anzi ci avviciniamo a quello della microcar, con la differenza però che la polo e il doppio più lunga. Consigliatemi voi ragazzi, non so proprio cosa fare. Sarei tentato di andare sul 25, con il timore  pero di fare una cavolata. Grazie mille in anticipo!
E sulle portiere cosa hai?
(24-04-2017, 04:02 )headhunterz Ha scritto: E sulle portiere cosa hai?
Nulla.. Impianto di serie polo con 4 altoparlanti e 2 tweeter.. Non intendo modificarlo per costo e anche perché raramente ascolto la musica molto alta. Gli alti della polo non sono male
E allora anche un 20cm ti basta vedi,non hai più la Microcar che in movimento ha vibrazioni a non finire.
(24-04-2017, 04:33 )headhunterz Ha scritto: E allora anche un 20cm ti basta vedi,non hai più la Microcar che in movimento ha vibrazioni a non finire.
Giusto è vero. Però la cosa che non mi convince affatto sono i 150watt che mi sembrano veramente pochi.. Fosse stato 250/300 sarei andato diretto sul 25cm. Il dubbio che esca un po' fiacco c'è che ne dici? In più la polo è lunga il doppio della macchinetta
200 watt sono tanti vedi,devi eguagliare il sub al resto non puoi avere solo bassi
(24-04-2017, 05:00 )headhunterz Ha scritto: 200 watt sono tanti vedi,devi eguagliare il sub al resto non puoi avere solo bassi
Ho capito grazie mille! Un'ultimissima domanda. L'istallatore mi ha detto che volendo si potrebbe montare il 30 e abbassare il gain in modo tale da avere l'impianto equilibrato come dicevi te. Come ti sembra come soluzione?
Io nella mia Polo del 2007 ho un sub da 38 cm alimentato con soli 200 W e si sente eccome. Nel tuo caso, avendo soltanto l'impianto di serie, 150 W sono più che sufficienti ed un sub da 25 cm o un buon 20 cm già va bene, però per mio gusto personale, il basso che ti dà un altoparlante di grande diametro, non te lo dà uno piccolo. Poi se è troppo invadente, ci abbassi il gain e/o la frequenza di taglio
Tanto il prezzo è di poco differente.
(24-04-2017, 05:42 )headhunterz Ha scritto: Tanto il prezzo è di poco differente.
Eh si, quindi questa soluzione me la consigli oppure sei sempre per quello da 25cm?
  Un po’ di teoria sui subwoofer CarmeloLabadie 2 320 17-08-2022, 17:46
  amplificatori res force, sono validi? nicotina1981 2 2.695 26-05-2021, 14:25
  Acquisto subwoofer mioro87 9 2.515 26-05-2021, 10:11
  Help nuovo/i amplificatore + subwoofer madhook 4 1.885 25-05-2021, 02:04
