Problema subwoofer a volume basso
Ciao a tutti,
Spero di aver trovato la sezione giusta e che qualcuno possa aiutarmi a risolvere questo piccolo problema.
Tempo fa mi è stato regalato un home theatre da un parente causa inutilizzo, un Yamaha RX-V496RDS  completo di 5 altoparlanti e subwoofer.
Dato che anche la tv non era proprio recente, ho collegato l'impianto direttamente al lettore dvd tramite un cavo rca audio e funzionava perfettamente.
Tempo dopo ho cambiato la tv con un sony Bravia UHD e per poter utilizzare l'home theatre con tutti i dispositivi connessi alla tv, ho collegato direttamente la tv all'amplificatore
tramite cavo ottico.
Da allora il subwoofer smette di funzionare quando abbasso basso il volume.
Provo a spegnerlo e riaccenderlo, suona qualche minuto, poi si sente un singolo "tic" provenire dal sub e spariscono i bassi.
Rimane sempre acceso in quanto la spia rossa del sub non si spegne, ma abbassando il volume smette proprio di suonare.
Ho provato a cambiare le impostazioni audio dall'ampli, a cambiare il cavo rca che collega il sub all'ampli ma senza successo.
Qualcuno può consigliarmi quale può essere il problema?
(25-04-2017, 02:27 )drob.1131 Ha scritto: Ciao a tutti,
Prova a collegarlo con l'ingresso ad alto livello, se il sub lo ha oppure prova a collegare il sub ad un preout normale, se cosi funziona va aumentata la sensibilità dell'inibitore del segnale di accensione ma va fatto fare ad un tecnico esperto, ciao
  problema impianto di casa vipeppebo 15 2.061 18-07-2022, 23:57
  Problema Subwoofer mordaunt short 907 attivo Cristiande 1 69 25-05-2022, 03:49
  Yamaha NS F-700: Misterioso Problema ai Tweeter isbevi 3 471 05-08-2021, 22:08
  subwoofer per stereo home davide2293 4 1.406 26-05-2021, 11:48
  Posizione subwoofer attivo aiace 2 1.739 26-05-2021, 02:25
