Woofer puro
Salve ragazzi Smile ,ho un tre vie audison voce(per maggiori informazioni andate sul mio impianto),vorrei sostituire l'av 6.5 con un altro woofer,pensavo al sempreverde hertz xl oppure res 180 fvh...voi che dite??
Hai vincoli di diametro o puoi montare anche un 18 o 20?
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
(28-04-2017, 02:29 )Alex83 Ha scritto: Hai vincoli di diametro o puoi montare anche un 18 o 20?
Ottima domanda
Il 165xl nel tre vie mi hanno sempre detto che è ottimo.
Io ho il 180fvh, che sarà anche un wf puro, ma non si fa certo problemi a incrociare un tw, anzi...
Inoltre, in una porta ben trattata si può anche azzardare a farlo suonare senza passa alto.
Anche l'SQ6 che monto non va male ma se ha la possibilità di mettere un LS180 in una porta blindata può "quasi" fare a meno del sub.
Ho un ml 3000 pilotato da un mrv 1005,vorrei cambiare woofer anche per sentire la differenza dal mio av6.5,comunque non posso montare più di un 165mm Sad.
Ciao Pietro, posso chiederti perché vuoi provare un altro mediobasso? Cosa è che non ti soddisfa dell'av6.5?
Valuta anche un AD w600  Wink
Ciao e grazie a tutti,ciao davideSmile ,vorrei provarlo anche un pò per imparare diciamo,per imparare le differenze tra un woofer e l'altro,è tanto tempo che ho l'av 6.5,quindi penso di conoscerlo abbastanza bene,può capitare che io lo sostiutisca per esempio con un xl e mi piaccia meno del mo av 6.5,spero mi capiate Smile
(29-04-2017, 03:51 )Pietrox46 Ha scritto: Ciao e grazie a tutti,ciao davideSmile ,vorrei provarlo anche un pò per imparare diciamo,per imparare le differenze tra un woofer e l'altro,è tanto tempo che ho l'av 6.5,quindi penso di conoscerlo abbastanza bene,può capitare che io lo sostiutisca per esempio con un xl e mi piaccia meno del mo av 6.5,spero mi capiate Smile
Come non capirti...
Bisogna sapere in primis, cosa ti aspetti tu da un mediobasso, facendo riferimento al contesto dove lo inserirai, ai tuoi gusti timbrici e modo di ascoltare chiaramente... se può esserti utile io li ho provati entrambi ( av6.5, hv165xl), inseriti in un due vie se la battono, il voce ha dalla sua maggior contrasto sulle voci, sulla gamma bassa e sugli strumenti, leggermente più veloce e rifinito, non troppo facile fa crossoverare, nel tuo caso invece, un sistema 3 vie, credo che l hv165xl sia 1 o 2 passi avanti all' av6.5 dovendo incrociare un medio, avendo dalla sua maggior corpo e modulazione in gamma medio bassa, e se saputo usare non è affatto gonfio o poco smorzato o con code in gamma bassa come si legge "in giro", anzi tutt'altro, il basso è bello rotondo ed esteso, ha tutte le carte in regola per suonare come woofer puro, e che woofer, ti permette di incrociare un sub davvero alla seconda ottava dello spettro, avendo dalla tua innumerevoli vantaggi in resa sonora e taratura...
Queste sono state le mie impressioni puramente soggettive e torniamo al solito discorso, consigliare un altoparlante è sempre difficilissimo, e se hai modo di provarlo prima dell'acquisto è cosa buona, perché come giustamente affermi non per forza ti piacerà come suona.
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 1 870 23-12-2021, 02:30
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 729 31-08-2021, 08:40
  Woofer PowerBass... gianki9300 7 2.584 26-05-2021, 10:20
