  • 6 voto(i) - 3.67 media
Primo impianto di maverix su corsa D
Cit.: Sono dentro al tunnel ll lll lll lll del divertimentoooooo
[Immagine: 940a9e3589b8f8a43ca8dd20dbd2199b.jpg]
Buongiorno, sono fermo con i lavori, causa mancanza di tempo e turni di lavoro "nauseabondi", ma va bene così, portatevi i tappi per le orecchie a Pisa nel caso... Big Grin
Comunque, come sapete mi sono autocostruito dei cavi segnale semibilanciati usando materiale di recupero e dei connettori di discreta fattura che arrivano dall'Oriente.
Purtroppo a volte ho il classico fischio dell alternatore sui diffusori. Ho controllato tutte le connessioni e sono ok.
Dubito che il mio cavo possa essere peggiore di quello da 3€ che avevo prima, quindi mi sorge un dubbio e vorrei conferma (in realtà ne sono abbastanza sicuro).
Dunque, la mia sorgente Alpine non ha le uscite RCA fissate a telaio, ma escono su cavo e quindi rimangono a penzoloni dietro la sorgente, connettendo i miei rca autocostruiti ho paura che i connettori tocchino il telaio dell'auto in qualche punto dietro lo stereo, ed essendo in metallo vadano a massa raccogliendo tutte le schifezze dell'auto e trasferendole all'impianto.
Tanto è che a volte, dando qualche cazzotto ben assestato alla plancia centrale, il disturbo sparisce , per poi tornare alla prima irregolarità stradale.
Che dite, sono pazzo? Potrei risolvere semplicemente isolando i connettori con del teflon o cose simili?
Beh un tentativo puoi farlo, un po' di nastro da elettricista intorno ai connettori e vedi se lo fa ancora, tanto immagino.che sia un lavoro da 20 secondi
Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
(13-05-2017, 17:45 )maverix Ha scritto: Buongiorno, sono fermo con i lavori, causa mancanza di tempo e turni di lavoro "nauseabondi", ma va bene così,  portatevi i tappi per le orecchie a Pisa nel caso... Big Grin
Le saldature di quei monconi dentro il corpo autoradio, ma non si possono rifare? Io ricordo tempo fa un caso simile non ricordo la marca ma ho risaldato tutto, cavo nuovo, terminato con un connettore quattro poli con ghiera di bloccaggio e massa solo su un conduttore oppure il classico trimmer multigiri di valore bassissimo che fa da balance, come si fa sui valvolari per sollevare parzialmente la massa segnale dalla massa telaio/alimentazione e viceversa, io proverei a rifare i cablaggi partendo dalle saldature sulla mother board, ciao
Sì credo si possano rifare senza dubbio, anzi mi era già venuto il pallino di prendere dei connettori di qualità e un metro di cavo e rifarle ma non ho mai avuto tempo.
Fatto sta che prima di mettere questo cablaggio, con quello economico, ma con i connettori rivestiti in gomma non avevo problemi.
(13-05-2017, 18:18 )maverix Ha scritto: Sì credo si possano rifare senza dubbio, anzi mi era già venuto il pallino di prendere dei connettori di qualità e un metro di cavo e rifarle ma non ho mai avuto tempo.
Allora con un doppio strato di termo restringente risolvi
(13-05-2017, 17:45 )maverix Ha scritto: dando qualche cazzotto ben assestato alla plancia centrale, il disturbo sparisce ...
Neanche a Bagdad risolvono così i problemi....
Eh addirittura! Le maniere agricole/edili sono sempre le più efficaci.
(13-05-2017, 20:41 )maverix Ha scritto: Eh addirittura! Le maniere agricole/edili sono sempre le più efficaci.
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 14.693 14-01-2022, 03:56
35 Ospite(i)
