  • 2 voto(i) - 5 media
Peugeot 206cc by Bioss 3.0
Via i sedili e troviamo posto per le elettroniche nelle fosse delle sedute posteriori....
Basi in mdf da 6mm forate per aerazione, recuperate e adattate da un vecchio lavoro...
[Immagine: w8ujj8.jpg]
[Immagine: jfg76x.jpg]
Fiisaggio dei componenti..
[Immagine: 16c46z6.jpg]
non fate caso al rivestimento del sedile da sistemare...
Inoltre ho creato una sottile dima su cui lavorare per creare una copertura ai componenti, non ho ancora deciso lo stile, nè il tipo di apertura.... se riesco , proverò a copiare la seduta originale....
[Immagine: 2427ebk.jpg]
[ N.B le basi in legno sono fissate direttamente al telaio con bulloni auto filettanti ]
Ancora tutto molto spartano, cavi e moquette da sistemare, inoltre la parte centrale tra i componenti ospiterà l'eventuale lettore in hi-res...
per ora è tutto..
Wink
NOOOOOO GIANLUCAAAAAA
io già pregustavo un tour sui sedili posteriori con i capelli al vento....in quel di Palaia....
Ottimo dai....non sono mai ntervenuto sul post..ma ho seguito i vari sviluppi...e anche la tua sarà un ascolto da fare con attenzione....
puoi sempre sederti davanti con occhiali da sole, cappello e foulard AHAHAHAHAHAH
Il mio è un sistema davvero semplice, un due vie e stop, ma è stato realizzato con componenti particolari , ispirato ai sitemi home, dai quali derivano pre e convertitore, pochi pezzi ma buoni insomma, tutto mirato alla dinamica e alla naturale apertura del suono, privo di assistenza elettronica, insomma , una situazione diametralmente opposta alla tua, sarà un interessante e istruttivo confronto Wink
tra l'altro vedo che fai il timido, non mi vuoi proprio dire quanto diavolo stai investendo sul tuo sistema.... questo è un punto molto importante per poter valutare un qualunque risultato..
Quindi i sedili posteriori ora li potrai utilizzare? Ricordo che prima le elettroniche sarebbero state calpestate, facendo come fai ora in teoria potresti far imbottire la seduta che semplicemente sarebbe "rialzata" rispetto a prima, giusto?
Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
Assolutamente no, sotto i sedili prendono gia posto il rockford e il convertitore, magari tolgo anche quelli davanti e metto due sgabelli ahahahahahahahahah
No Gianluca...non faccio il timido...però non mi va di dirlo qui sul forum...è anche una situazione particolare..come dicevo sul mio post di la...poi al raduno ti dirò....
(14-05-2017, 23:30 )BiOSS Ha scritto: Assolutamente no, sotto i sedili prendono gia posto il rockford e il convertitore, magari tolgo anche quelli davanti e metto due sgabelli ahahahahahahahahah
Ahahahhahahahahahhaah
Carissimo Gian, é un pò che non aggiorni il tuo tophic, mica avrai abbandonato questa bellissima passione?????[emoji1][emoji1][emoji1][emoji4]
ma sei pazzo, ho millemila novità.... un passo per volta..
Devo ancora mostrare a tutti il lavoro completato al posteriore, trasformando l'intera seduta posteriore in un box sagomato in stile sedili originali...appena ho un attimo posto foto e procedimento...
inoltre ci sarà anche una grossa novità a livello di sorgente , il cd non mi bastava, ho implementato il sistema di un lettore ad alta risoluzione , un semplice swich, passa da cd ad lettore esterno...
insomma appena ho qualche ora per dedicarmi aggiornerò il tutto...
  AUDI A1 by BiOSS BiOSS 24 8.006 03-01-2021, 22:57
  impianto per peugeot 208 2020 Fili208 7 2.663 16-04-2020, 08:50
  Peugeot 207 upgrade impianto audio arturfox 47 12.708 24-11-2018, 06:37
  Impianto peugeot 3008 guttadax 271 60.375 10-11-2018, 02:26
Lightbulb Impianto Peugeot 206 [Work in progress] Davi91 159 55.050 29-01-2018, 06:33
4 Ospite(i)
