Settaggio steg k202
Esatto.. Kit due vie davanti e due coassiali dietro.. Per il cavo della massa e alimentazione era così nel kit con gli rca .. Non li ho presi separati.. Poi ripeto. Non ho fatto niente io.. Ma un ragazzo che sta in una squadra che prepara le macchine per le gare
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
I woofer e tweeter hanno un loro crossover?
Solo i tweeter
Quell'amplificatore è stabile a 2 ohm, per questo probabilmente non hai ancora fatto danni.
Rimane il fatto che a me come è concepito il tutto non piace per niente.
Tolto questo, mi pare assurdo che funzioni solo in mono, altrimenti per come sono collegati sentiresti la metà degli altoparlanti collegati.
Il tasto crossover, on/off sotto la schedina a 120hz in che posizione è? Mi pare assurdo che tu senta troppi bassi.
Dalle foto sembra pigiato. Quindi in on.. Ora sono a lavoro e non riesco a guardarci.. Cmq ti racconto un po' la storia.. Appena montato mi dava un problema.. A volume basso non si sentiva niente... O meglio solo il sub.. Alzando il volume partivano.. E il ragazzo mi disse che il tasto in basso a destra era difettoso.. Ha portato l ampli da un tipo che li sistema per farci guardare.. Non so che cosa ci ha fatto.. Forte niente.. Ahahah.. Appena rimontato mi dava il problema contrario.. Quando alzavo troppo le casse smettevano di suonare.. Abbasso e ripartono.. Mi ha detto il ragazzo che il problema lo fa solo in stereo ma non in mono.. Ripeto che non sono pratico e mi fido di quello che dice sto qui.. Mi prende per il culo? Poi.. Mi dici come faresti te? Io sono disposto anche a collegare solo il fronte anteriore
Altra cosa.. Non serve il modulino anche dall altra parte?
Il modulo che manca, è sul taglio passabasso, senza di esso i woofer riproducono tutto da 120hz in su.
Ma il resto mi pare corretto, potresti provare a staccare il sub e le coassiali? Così ci concentriamo solo sul fronte?
Quindi visto che vorrei fare arrivare meno bassi possibili ai woofer che modulo devo prendere? Poi.. Il sub è collegato a un altro amplificatore.. Perché devo scollegarlo?
Per essere certo che i bassi non arrivino proprio dal sub.
Con 120hz che già hai, NON devi sentire quasi niente di bassi.
Ok.. Ma cmq i bassi arrivano dai woofer.. La membrana vibra un sacco e anche le cartelle.. Per il modulino quindi devo spostarlo Nell altro o ne devo comprare.. Non servono in tutti e due?
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 3 254 09-01-2025, 21:44
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 18.880 23-11-2022, 10:48
Sad steg danneggiato giuseppel 51 23.874 12-11-2022, 00:51
  Steg Qmoss 220.2 incandescente Skyline89 64 29.241 28-10-2022, 02:44
  Condensatore e eresistenza bruciata steg k204 Simo91pi 47 20.359 15-09-2022, 22:22
